19.08.2010, 16:18
#261
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
gelöscht........
19.08.2010, 22:28
#262
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von KickBox
gelöscht........
Das hattest Du wohl völlig falsch verstanden
Ob es Deine alte Benzinpumpe war od. nicht, kannst Du erst nach Monaten sagen, falls Dein Motor nicht schon in den nächsten Tagen schlecht od. gar nicht anspringt, trotz neuer Benzinpumpe.
Gruß technikus
20.08.2010, 07:06
#263
Guten Morgen,
Der Wagen springt seit der getauschten Pumpe (welche aus dem 7er kam, den ich davor hatte) in jeder Situation deutlich besser an. Es gab eine Situation, in der dauerte es etwas länger als normal, aber alle anderen Versuche sehen nach einem Erfolg aus. Von daher, wenn es jetzt nach 3 Monaten wieder problematisch wird, tausche ich die Pumpe eben nochmal.
Dennoch, die Benzinpumpe ist verantwortlich für schlechtes Starten nach ca. 1 - 1,5h Standzeit durch Blasen in den Einspritzdüsen.
Begründung:
Zwischen dem Ventil in der Pumpe und dem am Kopfdeckel wird der Druck nicht gehalten, dadurch siedet das Benzin früher und kann durch das vordere Ventil gasförmig zu den Düsen gelangen.
Ab jetzt freue ich mich über jede Fahrt als wäre es die erste.
Grüße Manolo
23.08.2010, 19:23
#264
Bei der Benzinpumpe ist doch nur ein Rückschlagventil in Richtung Vorlauf vorhanden  In der Pumpe ?
Gruß technikus
Geändert von technikus (23.08.2010 um 20:51 Uhr).
Grund: hat sich erledigt
23.08.2010, 19:51
#265
_________________________
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:18 Uhr).
23.08.2010, 20:08
#266
@Movie222
ja, vermutlich. Kopfdeckel gleich Ventildeckel wo in etwa der Benzindruckregler sitzt
Aber es muß heißen zwischen dem Rückschlagventil an der Benzinpumpe..... In der Pumpe, wäre mir neu
Gruß technikus
Geändert von technikus (23.08.2010 um 21:16 Uhr).
23.08.2010, 20:21
#267
edit..........
23.08.2010, 21:13
#269
edit..........
24.08.2010, 01:06
#270
nun baut doch das Rueckschlagventil ein und fertig ist's
http://www.7-forum.com/forum/24/star...gelt-7210.html
http://www.7-forum.com/forum/24/leid...gelt-3613.html
wenn der Druck nachlaesst in der Leitung von der Benzinpumpe in den Motorraum und im Motorraum, dann
-muss die Benzinpumpe erst mal wieder den notwendigen Druck aufbauen nach laengerer Standzeit
-viel schlimmer ist noch die Blasenbildung bei heissem Motor in den Leitungen im Motorraum. Diese Blasenbildung kann nur kommen, wenn der Druck nicht da ist
Deshalb nennt man das auch Kalt- UND Warmstartproblem.
