Alt 20.08.2010, 07:43   #9
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
beim FL hebelst Du das Abdeckgitter unter dem Monitor aus. Dann kannst Du vier Schrauben ausdrehen, die den Frischluftgrill halten. Den Frischluftgrill nach vorne herausziehen und dann kannst Du links und Rechts je eine Mutter der Holzblende lösen.
Das sollte es dann gewesen sein.
Übrigens, wenn nur das Magazin an der Klappe hängt und keine CD halb in den Wechsler eingeschoben ist, wie es bei mir war, dann reicht es die Klappe sanft ganz aufzudrücken, also nach innen und das Magazin nach außen zu entfernen.
Schöne Grüße
Horst
Bei mir war auch das Problem das die Klappe nicht schliesst.
Einfach mit ein bisschen Gewalt aber doch sanft bleiben die Klappe hineindrücken, wenn Sie ganz oben ist, den CD Wechsler nach hinten drücken und dann sollte er hinausschiessen.
CD Wechsler wieder einlegen und Klappe schließt wieder ganz.
So wars zumindest bei mir
Probier mal die Technik bevor du dein ganzes Auto zerlegst
lg km
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 20:33
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
