Alt 14.02.2003, 09:54
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Problem:
Fahrzeug springt zwar kalt sofort an, jedoch braucht es im noch warmen oder fast abgekühlten Zustand ca. 3 Sekunden bevor der Wagen anspringt.
Angenommene Ursache:
Das Rückschlagventil (TN 16 14 9 068 988, ca. 3€ ) hat seinen Geist aufgegeben.
Lage des Ersatzteils:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...pumpa_dekl.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...eck-valve2.jpg
Andi...mit freundlicher Unterstützung von Erich und drm
Alle Angaben ohne Gewähr !
...und hier noch eine zweite mögliche Ursache:
Defekte Einspritzventile, oft aber nicht alle.
Der Freundliche hat in meinem Fall herausgefunden, welche defekt waren.
Nun gut, ein neues Ventil kostet bei BMW 116,- Euro.
Dann habe ich hier geschaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwpartstore.com
und siehe da, der Preis lag bei 34,- USD für das gleiche Teil. NEU !!!
Alle drei Ventile kamen nach ca. 10 Werktagen bei mir an und haben inkl. Versand und Zoll ca 150,- Euro gekostet, also ein Drittel des BMW-Germany Preises...
Geändert von andiheinzi (08.02.2011 um 19:34 Uhr). Grund: Zeitliche Anpassung und Feintuning nach 8 Jahren
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 18:13   #11
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
bei einem freund von mir lag es an die Ventile....
er hat die Ventile neu einstellen lassen und seitdem keine probleme mehr beim anlassen!
Alt 18.02.2008, 12:29   #12
Da es ja bei BMW dieses Rueckschlagventil nur mit Problemen oder ueberhaupt nicht mehr gibt, habe ich mal ein wenig rumgesucht.
Ist ja nicht wild, muss 3 Bar aushalten, fuer Kraftstoff geeignet sein, 8 mm Innendurchmesser wegen der Schlaeuche. Schlaeuche von BMW sind 8x13mm.
Und da finde ich alles hier bei FACET, wenn es fuer Pflanzeloel passt, dann auch fuer Benzin.
UND
absolute super
Normaclamp S rundziehende Schlauchschellen
Diese speziellen Schlauchschellen von Norma sind besonders bewährt in der Befestigung von Kraftstoffschläuchen.
Durch die patentierte Funktion gewährleisten sie den passgenauen Sitz der Leitung auf den Anschlüssen.
Die schneiden wenigstens nicht mehr ein in die Benzinleitungen.
Pumpen Ventile Tüllen Schläuche Verbinder Filter Elektrik Soganzeige Düsen | Glühkerzen Wärmetauscher Tanken Zubehör Kraftstoffschlauch Kühlerschlauch Tankschlauch Hohlschrauben | Ringösen Schlauchzubehör
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.facet-pumpen.de/pages/WelcomePage/
Alt 21.02.2009, 18:26   #13
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Standard Ist es egal welcher Rückschlagventil
Kann ich auch verbauen... oder wo müsste ich eines dann kaufen
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 13:06   #14
das passt auch, hier sind ja die Daten von dem:
Rückschlagventil Kraftstoffschlauch 8mm 8 mm
Rückschlagventil Kraftstoffschlauch Diesel 8mm 8 mm
Fahrzeugtyp: für alle Kraftfahrzeuge- für Diesel und Bio-Kraftstoffe
Lieferumfang: 1 x Rückschlagventil, Länge 60mm, Durchmesser 22mm, Material Aluminium, Öffnungsdruck 0,2 bar, Temperaturbereich: -20°C bis +100°C, Druckbereich: 0 bis 5 bar
Bei unseren E32 haben wir 3 bar beim 750 und 735 und 3.5 Bar beim 740.
Alt 05.01.2010, 21:38   #15
XE32X
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
Muss den Thread mal wieder ausgraben. Habe auch die Startprobleme bei dem M30. Allerdings im E34. Liegt es dort auch an dem besagten Ventil? Bzw. hat der E34 das auch? Und kann ich das beliebig im Rücklaufschlauch anbringen, also auch direkt unter der Ansaugspinne?
XE32X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 22:49   #16
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
das Ventil habe ich damals schon getauscht. selbst mit anderem Motor keine Veränderung. Er startet prima, auch bei minus 32 grad. (!) jedoch braucht man mindestens zwei Startversuche, wenn man ihn sehr warmgefahren (mind. 20km) abstellt und nach 10 bis 25 min wieder starten will. Beim ersten versuch springt er an und geht stotternd sofort wieder aus. Steht er länger oder weniger als 10 min, hat man keine probleme. Nervig, aber ich habe mich schon fast damit abgefunden.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 12:50   #17
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von seba Beitrag anzeigen
Das ist bei mir auch so, er mag es halt nicht wenn er sich auf stehen eingestellt hat und dann wieder gestartet wird...
Das witzige ist das es wirklich nur ein kleines Zeitfenster betrifft. Stelle ich ihn ab und starte direkt, springt er ohne Probleme an. Stelle ich ihn kurz so 5-10 Minuten ab muss ich länger orgeln. Steht er über 10 Minuten springt er ganz normal an..
Echt seltsam...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 22:52   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich bin immer noch der Meinung, das es auch etwas mit "Dampfblasenbildung" zu tun hat. denn ein Betriebswarmer Motor,der abgestellt wird, hat ja zu diesem Zeitpunkt, noch nicht die hoechste Temperatur erreicht. Erst beim Stehen, steigt die temperatur noch etwas an, die sogenannte Stauwaerme. Und hier kann es passieren, das es in den brennstoffleitungen zu Blasenbildung kommt, und diese muessen beim Startvorgang auch erst Beseitigt werden. Versuche mal, den Warmen Motor einmal zu Starten, kommt er nicht, kurz warten, und den Startvorgang wiederholen. In der regel, springt er dann sofort an.
Gruss dansker
Alt 02.05.2010, 23:20   #19
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruss dansker
Ja, das ist auch meine Theorie. Bei mir ist es so das, wenn er beim ersten Mal nicht anspringt ich bin zweiten Mal einfach so lange kurbeln lasse bis er anspringt. Das tut es dann so ca. nach 4-5 Sekunden orgeln und zunächst widerwillig. Allerdings sind Dampfblasen doch ein Problem des Rücklaufvertiles weil die ja nur entstehen können wenn der Druck weg geht. Oder liege ich da falsch?
Alt 07.02.2011, 23:08   #20
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
UND
absolute super
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome | Pumpen Peters
Ich hätte nochmal eine Frage zu den Schellen.
Welche müsste ich jetzt nehmen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zubehör - Schlauchschellen | Pumpen Peters
Die Typ 16 o. 18, oder? Da die Schläuche ja 8x13mm sind. Weiß man, was der Untschied zw. Typ 16 u. 18 ist?
Der Beschreibungstext ist ja leider der gleiche...
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 22 26.11.2025 21:01
Startschwierigkeiten andiheinzi BMW 7er, Modell E32 38 17.10.2003 14:43
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
