Alt 01.05.2010, 21:17   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Beruhigt es dich wenn ich dein Getriebe hinschreibe?
Nee, spaß, is aber bei dir exakt genauso wie bei meinem, nur das bei dir die Füllmenge und eventuell das Öl anders ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 09:07   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und einfacher aufzufüllen
Alt 02.05.2010, 14:16   #13
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
ok...ist das bei dem Getriebe so simple wie bei anderen?
Wenn möglich über Ablass schraube ablassen
Ölwanne abbauen
Ölfilter abbnehmen
Neuen Filter anstecken
Neue Ölwannendichtung
Ölwanne dran
und von oben auffüllen??
Motor sollte beim auffüllen laufen ist das richtig??
Wer hat das schon an solch einem Getriebe gemacht??
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:07   #14
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bitte jetzt nicht falsch verstehen , aber da Du von dem ganzen scheinbar überhaupt keine Ahnung hast , würde ich Dir empfehlen , gleich etwas mehr Geld zu investieren und den Ölwechsel von jemanden machen zu lassen , der das auch wirklich kann . Denn nur mit Öl ablassen und wieder was einfüllen , ist es leider nicht getan . Wenn Du dabei etwas falsch machst , kommt nämlich auch das billigste ( gebrauchte ) Getriebe teurer als ein ordendlich durchgeführter Ölwechsel .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:48   #15
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Das bei dir verbaute Getriebe findest Du hier ausgewiesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de BMW VIN Decoder
Beispieliehe Anhang
Dateityp: jpg Vin decoder.jpg (53,0 KB, 29x aufgerufen)
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 18:20   #16
bowuesser81
Benutzerbild von bowuesser81
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
Top! die huddelei hab ich auch schon durch....
hallo miteinander....
habe auch nen 728i r6 und fahre den wagen nur als saisonwagen... eben von 04 - 10....
als ich letztes jahr ende märz alles fertig gemacht habe um ihn aus der halle zu rollen am 1.4 hatte ich denke richtig glück.
hab den motor mal gestartet nachdem ich alle flüssigkeiten aufgefüllt bzw kontrolliert hatte und auf einmal vernahm ich ein leicht plätschernedes geräusch... ich also sofort motor ausgemacht und ums auto rumgelaufen... beim blick unter die vorderachse fiel mir gleich auf das es doch was schlimmeres sein würde.
da war aufeinmal ne riesen lache öl... locker 0,5 liter... (der motor lief ne mal 30sekunden...) bei der fingerprobe konnte ich mir dann auch schon denken das es kein motoröl ist.
letztendlich wars der automatikgetriebeölkühler... hab da auch dann gleich servoölkühlschlange und wasserkühler mit neu gemacht.
nun gings ums befüllen... ohne bühne... nur auf böcken...
(wollte und konnte den wagen so nicht mehr woanders hinbringen bzw schleppen lassen)
diagnose rechner ran und penibel auf die temperaturen geachtet.... ist schon lustig mit ner pump flasche ca 10cm unterm getriebe zu liegen und sich einen abzuquälen... und nebenbei aufs laptop zu gucken wie warm der bock schon ist.....
aber letztendlich hat das dann auch alles ganz gut geklappt....
bei der ganzen aktion hatte ich sehr gute icq betreuung vom basti (lexmaul) wo ich mich anschliessend mehr als nur einmal bedankt habe....
man muss dabei sagen das ich als papiermacher arbeite... und da nicht unbedingt von sowas ahnung habe... aber mit der richtigen vorbereitung, forum gewälze (was mich gegen ende mehr verwirrt hat wie alles andere...) und eben der guten erklärungen vom basti.
bei mir war übrigens auch longlife öl drin... erkennbar am grünen deckel.
sodele... das musste ich mal loswerden... und dir bisl mutmachen das man das auch im notfall mit viel zeit und ruhe selbst auf die beine bekommt...
lg,
andy
ps: basti.. keine angst... ich hab dich wegen dem päckel ne vergessen... bin bloss noch ne ganz fertig... :-)
bowuesser81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 20:52   #17
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Ölwanne abbauen
Ölfilter abbnehmen
Ölwanne dran
genau, jeder der keine 2 linken hände hat sollte das können, getriebe erst vollmachen (motor noch aus) dann motor an und weiter füllen (gehen jenachdem noch locker 5 liter rein!), (am besten licht an, so steht es im tis) alle gänge durchschalten, getriebe darf nicht wärmer als 40 grad sein (also beim 5hp24)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 03:19   #18
Anleitung 5HP19 mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E46 330CI Auto Transmission Change
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY ZF 5HP19 Transmission Drain & Refill - E46Fanatics
und das ist mal ein geoeffneter Filter im Getriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - ZF 5HP19 - Filter Break - 2001 BMW 325i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FixEuro.com - Freddie's Transmission Service - ZF 5HP19
5HP19 General Transmission Oil Filling Procedure
Position vehicle horizontally on hoist and apply the handbrake.
Connect tester to read off transmission oil temperature and engine speed.
With the engine stopped, add ATF, only use lubricants as to specification (see Page 3),through the fill hole until oil emerges from fill hole. Install Fill Plug (Pos. 01.010/340).
Start the engine (large consumers, such as A/C should be switched on).
Shift through gears with engine running at idle speed.
Select R and D and use step shift (manual-winter program) to shift through to 3rd gear.
Hold each gear for 3 seconds and engage the parking lock.
Idle speed should be neng = 650 … 950 rpm (according to vehicle manufacturer’s directive).
Oil temperature should be between 86º…95ºF (30º…35ºC).
NO:
Depending on value allow oil to cool down or warm up.
Shift through gears with engine at idle speed.
Select R and D and use step shift (manualwinter program) to shift through to 3rd gear.
YES:
Remove fill plug (Pos. 01.010/340) on housing.
und so weiter wie hier angegeben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://avtopedia.ru/akpp/5HP19.pdf
Alt 03.05.2010, 18:46   #19
Faucher
Danke Euch schon mal für die Antworten und Links
Der Ölwechsel selber ist nicht das Problem...hab das schon zig mal (außer am E38)gemacht eher dir wieder auffüll Prozedur.
Also, wie huskimarc schreibt Getriebe voll machen so wie ich das raus lese wird nur von oben befüllt richtig?
Zitat" Getriebe voll machen(Motor noch aus)" Du meinst auffüllen bis nichts mehr reingeht und dan Motor starten?
Was meint ihr wie-viele Liter Öl ich benötigen werde?
Alt 03.05.2010, 19:34   #20
huskimarc
kann leider nur vom 5hp24 sprechen, das füllst von unten bzw von der seite, also an der kontrollschraube einfüllen bis es rausläuft, dann motor an und wieder befüllen bis es rausläuft (gänge durchschalten licht an etc.=´)
automatiköl nachfüllem mikka2203 BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2007 18:16
Karosserie: Frage zu Getriebebezeichnung Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 0 06.09.2006 17:52
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 09:43
!!! Hilfe !!! Automatiköl nachfüllen, aber wo ist die....??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 20 22.02.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
