Alt 06.02.2010, 21:20   #101
4ever_12ender
Benutzerbild von 4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Das Bild ist elend schlecht Da kann man fast nix erkennen, außer das da kein Spalt vorhanden ist das wäre dann kein Spalt-sondern ein Reibmaß Wenn nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passt stimmt etwas nicht
Mein kleiner Sarkasmus im letzten Post sollte Dir eigentlich verdeutlichen das auch ein kleiner Stupser nicht gleich die Spaltmaße extrem verändert Wenn, dann war da mal was größeres oder das Bauteil wurde mal abgebaut und nicht wieder fachgerecht montiert
Wenn die Spaltmaße nicht stimmen lass ein Gutachten machen. Nicht mal BMW ist so dreist und nimmt 100.000,-€ für ein Auto wo nix passt
es is ja nicht so schlimm das da garnix passt lediglich sind die nicht 100pro identisch.
hier is vielleicht besser
Dateityp: jpg IMG00088.jpg (22,3 KB, 44x aufgerufen)
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
4ever_12ender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 23:20   #102
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Naja, muss nicht Zwangsläufig bei allen 7ner so schlimm sein, die Abständen sehen schon dick aus,
aber werden die 3-5 mm nicht überschreiten, wenn kein Unfall vorlag auch dann sollte alles wieder korrekt aussehen.
Meine Gondel ist Ok ... wie aus dem Lehrbuch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
mööt...mööt...
Geändert von kuttek (06.02.2010 um 23:35 Uhr).
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 10:39   #103
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
sucht mal im TIS die toleranzen und spaltmaße raus,dann haben wir es ganz genau,
Habe ich schon nach gesucht, für die Stelle des TE gibt es dort keinen Wert -bzw. ich habe ihn nicht gefunden- ansonsten schwanken die Spaltmaße zwischen 0,1 und 0,5 +/- 0,1, das sind dann aber schon die Türen.
Alt 13.02.2010, 15:28   #104
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Gestern hatte ich mal nach den Spaltmaßen an meiner Heckschürze geschaut:
Tatsächlich eine leichte Verschiebung nach links.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass irgendwann mal aus Dummheit und/oder Ignoranz das Heck-PDC überhört wurde und dadurch zwei leichte (nur bei entsprechenden Lichverhältnissen sichtbare) Dellen in der Heckschürze platziert sind (eventuell Parkplatz-Pfosten).
Es hat also auch hier nix mit dem E65 ansich, sondern mit der Art, wie dieser bewegt wird, zu tun.
Heizung/Klima: 740iA Bj99. Standheizung springt beim öffnen immer an. BMW-Ben BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2015 21:57
Alles probiert. Ruckelt immer noch beim Kaltstart maximo1969 BMW 7er, Modell E38 16 06.10.2009 18:35
HiFi/Navigation: Navi liegt daneben robin BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2008 15:11
Beim Starten des Wagens DSP immer auf Grundeinstellung? ferri BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2005 18:26
Tank ihr immer Super Plus beim V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 13.05.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
