Alt 02.10.2009, 20:12   #1
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Idee 735i geht aus wenn er warm ist...
Hallo zusammen,
sicher haben einige mein Problem mit verfolgt. Erst wollte ich hier im Forum wissen welches Relais für was ist, da ich dachte es liegt daran.
Aber wie immer war es nur ein simples Problem.
Hier nochmal der Rückblick was geschah:
Nun, ich komm nicht weiter. Nuelich habe ich ihn aus der Garage gefahren, aus gemacht! Nach 10 min. lief er nicht mehr an.
Vorgestern habe ich ihn nochmal gestartet und bin raus gefahren und wieder rein(umgeparkt). Habe ihn aus gemacht und nach 30 sec. es nochmal versucht....läuft!
Mal will er mal nicht. Solange er läuft kann ich eben das Problem nicht finden.
OT Geber habe ich gemessen (ist der gleiche wie beim 325i) ist ok laut Werte. Werde ihn jetzt einfach mal tauschen.
BC zeigt kein Fehler an.
danach:
Update
Habe gestern mal gewütet.
OT Geber habe ich getauscht
Benzinpumpe pumt und bekommt auch Strom
Zündfunke ist da
Thermofühler gemessen...ok
Alles getestet wenn er nicht an laufen will.
Er lief ca 5 min und ging dann aus. Dananch habe ich getestet.
So liebe Freunde ihr werdet nie drauf kommen was es war. Niemand
Heute begann meine suche so.
Also erstes bin ich heute 80km durch die Gegend zu fahren um unseren BMW "Ludolf" Zipperle auf zu suchen. Der hat min. soviele Teile wie die Ludolfs nur alle von BMW und genau so Kaotisch.
Dort habe ich mir einen einwandfreien Luftmengenmesser besorgt.
Danach eingebaut, laufen lassen, und nach 5 min ging er wieder aus.
VERDAMMT !
Was ist das?
Also Kerzen raus gemacht und siehe da?! Schwarz und feucht? Was soll das denn? Es kommt doch ein Zündfunke.
Geändert von Thoster (04.10.2009 um 20:35 Uhr).
Thoster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 20:17   #2
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Läuft er zu fett oder stimmt was mit der Zündung nicht?
Zündung, kann nur Zündung sein...zu schwach?
Zündspule gemessen, die ist gut. Kabel alle gemessen, sind einwandfrei.
Dann werden wir uns mal den Verteiler vornehmen.
Nanu? Was ist da denn so grün? Aus irgend einem Grund muß dort Feuchtigkeit gewesen sein und hat die Kontakte koridieren lassen.
OK dachte ich, mach das zeug sauber und wieder rein in die Karre, aber....
Alt 02.10.2009, 20:22   #3
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Fast das gleiche problem hatte ich auch bei meinem 730,habe den druckregler getauscht,und nu läufter super.. Bin gespannt wer bei dir den fehler verursacht.
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 20:23   #4
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Ich hatte nicht die Rechnung mit dem bösen Verteiler gemacht. War doch tatsächlich der Stift in der Mitte raus gebrochen! Wie das ganze noch funktioniert hat? Keine Ahnung!
Obwohl beide Bauteile von Bj. 2002 waren, war er dennoch so abgebrannt an den Kontakten das ich heute um 15 Uhr sofort bei meinem Kumpel die Teile neu bestellt habe. Und da er täglich zweimal Ware bekommt konnte ich schon um 16.30Uhr wieder alles mit neuem Verteiler und neuem Verteilerfinger zusammenbauen.
So sah der Alte aus:
Alt 02.10.2009, 20:27   #5
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
So Leute das wars!
Habe ihn danach gestartet und eine halbe Stunde lang ging er nicht aus. Habe sogar eine Runde um den Block gewagt.
So, ich hoffe ich konnte mit meinem Bericht dem ein oder anderen helfen.
Man darf nur nicht aufgeben. Bei dem hat es jetzt 2 Wochen gedauert bis ich den Fehler hatte. Bei meinem letzen BMW den ich gekauft habe, habe ich das selbe Problem mit anderer Lösung gehabt und habe 3 Monate dafür gebraucht und mehrere hundert Euro.
Blau weiße Grüße
Thorsten
Geändert von Thoster (02.10.2009 um 20:33 Uhr).
Alt 03.10.2009, 09:22   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prima, dann hast du den Fehler ja gefunden
Ist ein altes Problem nach der Laufzeit und Erich hatte dich am 26. und ich am 28. schon darauf hingewiesen
Aber die Bilder sind toll, kann ich die auf meine Seite stellen für die Nachwelt? Die Frage taucht ja öfters auf.
Gute Fahrt Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2009, 15:53   #7
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Altes Problem? Beim 7er?
Ich fahre schon seit über 10 Jahren meinen 325i E30 und habe 200.000km drauf gehauen (aktuell 355.000km) und habe meinen Verteiler bei 320.000km gewechselt.
Sind doch die selben im Grunde ...M20 oder M30?
Und der im 7er wurde bei mir schon im Jahr 2002 getauscht.
Nun, es hat eben sehr irritiert, das er nur aus gegangen ist, wenn er warm geworden ist, ansonsten wäre ich vielleicht schon früher drauf gekommen.
Übrigens, braucht jemand für den Motor (M30B35) einen guten Luftmengenmesser?
Den habe ich für 50.- Euro beim Teileverwerter meines Vertrauens gekauft und ist jetzt übrig, da ja meiner auch tut.
Die Bilder darfst gerne benutzen, ich verdiene ja nicht meinen Lebensunterhalt damit.
Thorsten
Alt 03.10.2009, 16:28   #8
Das sieht mir fast schon so aus, als wenn da Fett/Oel in den Verteiler gekommen ist. Da koennte die Dichtung defekt sein, oder die Welle hat Spuren.
Schau mal hier, da hatte ich speedi-sleeve empfohlern, mit Einbau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ge-107245.html
Alt 03.10.2009, 23:01   #9
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Interesante Sache! Dann würde das auch bei einem Getriebe funktionieren?
Egal, das ist ein anderes Thema.
Nun als ich den Verteiler geöffnet habe, war Wasser drin, deshalb auch das grün überall. Ich hatte den verdacht das da jemand unsachgemäß den Hochdruckreiniger mißbraucht hat.
Öl habe ich keines gesehen, weiß aber was ihr meint. Den habe ich an meinem 1979 320/6 schon gewechselt. Das gemeine ist, wenn der Öl verliert denkt man als erstes, es kommt von der Kopfdichtung, weil der Fahrtwind alles auf dem motor verteilt. Der Motor ist aber so trocken am 735i, der rostet schon.
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 22:16
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 22:12
Lenkung: Hilfe Servo (Servotronik) geht sehr schwer wenn der wagen warm ist BITTE Helft mir julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2006 21:02
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
