Alt 28.09.2009, 15:37   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Frage Zu wenig Leistung M30B35
Hallo Forum!
Ich hab ja seit kurzem einen super unverbastelten und gepflegten 735i zu meinem 730iR6 dazubekommen.
Schon bei der Überstellung fiel mir auf das der Leistungszuwachs eher bescheiden ausfällt. Bin aber nicht schneller als 150 gefahren.
Jetzt habe ich die beiden einmal auf der gleichen Strecke direkt hintereinander verglichen.
Ergebnis der 730 hat ca. gefühlte 50 PS MEHR
Besonders im oberen Drehzahlbereich wo beim 730 bei ca. 3500U der Schub einsetzt tut sich beim 735 gar nix aufregendes.
Beide haben Automatik - der 730i hat Gaszug, Der 735i EML.
- Zündverteiler, Finger und DME habe ich schon getauscht ohne Ergebnis.
- Im Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt.
- Kerzenbild ist wunderschön Rehbraun wie sichs gehört.
- Der 735 läuft auch sehr ruhig und sauber - keine Leerlaufschwankungen, keine Aussetzer.
- Reset habe ich auch schon gemacht - bringt nix...
- Kopfdichtung, NW und Kipphebel hat er von 40tkm neu bekommen.
- DK sieht auch aus als wäre sie kürzlich getauscht worden.
Er zieht nur einfach nicht die "Wurst vom Teller"
Habt ihr vllt. noch Tipps die ich noch versuchen könnte
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 21:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur immer im 2.Gang Faehrst,dann ist der 3,0 Ltr.Natuerlich etwas fixer.Aber mal im Ernst,der 3,5er sollte schon betraechtlich mehr "Schub",wie ein 3,0 haben.Mach doch mal bei warmer Maschine einen Kompressionstest.Wenn der Schlecht ausfaellt,dann mal das Ventilspiel kontrollieren.Du schriebst,das vor 40000tsd.km die Nocke usw.Getauscht wurde.Besteht da vielleicht die Moeglichkeit,das dieser Motor auch schon seit dem Wechsel der Nocke,so "Muede" ist?Dann koennte es Durchaus sein,das die Steuerkette nicht auf die "Markierungen passt.Und dann kann man nur Hoffen,das die Nocke auch fuer den 3,5er ist,und nicht fuer ein Kleineres Modell.Wuerde dies erst mal nachschauen.
Gruss dansker
Alt 28.09.2009, 21:25   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...koennte es Durchaus sein,das die Steuerkette nicht auf die "Markierungen passt....
Danke für den Tip - aber müsste er dann nicht sehr unruhig laufen
lgf
Alt 28.09.2009, 21:34   #4
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
da ich mich mit dem weniger PS auch jetzt ein bissel auskenn kann ich dir sagen was ich nachgeschaut habe:
LMM
Lambdas
Benzinpumpe
Zündspule(bei dir ja nur eine)
die sachen solltest du mal checken
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 21:36   #5
dansker
Nee,nicht Unbedingt.kann aber sein,er Reagiert etwas traege auf Gaspedalbewegungen.Ein Zahn an der Kette zuviel,oder zuwenig,kann einen Grossen Einfluss auf dem Lauf des Motors haben.Ich habe auc die Nocke Angesprochen,da diese Speziel beim 3,5er eine ganz andere Gradzahl hat,wie bei den Kleineren Motoren.Denn unter "Normalen Verhaeltnissen",geht der 3,5er wesentlich kraeftiger zu Werke,wie der 3,0.
Gruss dansker
Alt 28.09.2009, 21:39   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Wobei ja die Nockenwellen der kleineren Motoren sogar als Tuningmassnahme verwendet werden...-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M30 Tuning
Aber morgen werden die Ventile eingestellt und da werden wir das genauestens prüfen
lgf
Alt 28.09.2009, 21:57   #7
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Frage am Rande, du sagst du hast ihn erst gekauft und es ist einiges gemacht worden. Kann es sein das der Dicke von ältern Leuten ist? Weil dann nimm die Kiste abends und schieb den eine Stunde mit Vollgas über die Autobahn.
Hab erst letztens ne Reportage gesehen, 735er von nem alten Mann gekauft und gewundert warum nichts vorwärts ging, also leistunngsprüfstand. 134PS!!!!
Dann ham die ihn ordentlich warmlaufen lassen und dann einen Tag getreten was ging, wieder Leistungsprüfstand, 210 PS!!! Nur so ne Idee...
War aber bei nem Kumpel mit seinem E36 318is genauso, ältere Leute und keine Leistung nach 200km Vollgas auf der Bahn ist er von Anfangs 170 wieder 210km/h gelaufen,also nicht abwegig!
Und wenn das nichts hilft, vielleicht ist auch der Kat am Ar***
Wäre zumindest nen Versuch Wert bevor du wieder Ventildeckel runterziehst und das ganze Programm abspielst...
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 08:39   #8
Robbie
Da haste es doch schon! EML
Mein 735 hatte erstens mal unten rum mehr Kraft welche sich dann aber ab 4000 nochmals deutlich erhöhte (aja, da steigt das Drehmoment ja auch nochmal um 50nm) und war sehr direkt was das Ansprechverhalten angeht.
Mein 730 dagegen war eine Krücke vor dem Herrn
Gefühlt Achzisch PS weniger!
Weit gefehlt!
Dieser EML-Kram ist schuld. Nach ein paar Fahrten welche auch mal bis 5800 Touren gingen war klar, dieser M3-Killer-Porsche-Jäger-B35 Motor ist nicht die Geheimwaffe von BMW sondern einfach nur um 11% stärker welche sich aber durch weniger Hub und mehr Bohrung im unteren Drehzahlband sehr deutlich bemerkbar machen, Drehzahl hingegen mag er dann doch nicht so wie sein kleiner Bruder.
Fazit: Nicht erschrecken wenn man von Gaszug auf EML umsteigt, nur der Charakter des Gaspedal ist ein anderer.
Alt 29.09.2009, 08:55   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
...Fazit: Nicht erschrecken wenn man von Gaszug auf EML umsteigt, nur der Charakter des Gaspedal ist ein anderer...
Mir ist der Unterschied bewusst - aber dafür ist der Leistungsunterschied zu extrem.
Ich habs gestern nochmal auf einer definierten Teststrecke aus dem Stand getestet.
Bei der Markierung war der 730 auf 110km/h und der 735 nur auf 85
lgf
Alt 29.09.2009, 09:17   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann es einfach nur das Ventilspiel sein ??
Ist es zu gering schnurrt der Motor seidenweich- hat nur keine Leistung mehr.
Hatt schon zig solcher Kandidaten in der Garage stehen
Kontrollier das mal
Der Umwelt zuliebe:
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Frage wenig leistung unter 2000 U/min celle88 BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2009 18:11
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 20:22
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
