Alt 17.08.2009, 15:56   #1
PeVe
Standard E38 Demontage Heckstossfänger FL.Wie?
Hallo Experten,
wer kann mir in kurzen Worten beschreiben wie der Heckstossfänger demontiert wird.
Ich weiss, das Auto eine Stunde meiner Frau leihen wäre eine Möglichkeit, wollte Sie aber nachher wieder anbringen .
Also, vielen Dank schon mal für Tips und Hinweise.
Peter
Alt 17.08.2009, 16:02   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ganz simpel:
- die Schrauben von der Radhausverkleidung lösen, die am Stoßfänger fest sind
- die hintere Stoßleiste abziehen (die ist nur geclipst). Das geht mit beiden Händen
- die Chrom- bzw. in Wagenfarbene 2cm dicke Plastikleiste noch entfernen
- jetzt siehst du durch zwei Löcher von oben zwei große Imbusschrauben. Die Rausdrehen
- Stoßstange nach hinten weg ziehen
- ggf. die PDC-Sensoren abstecken
Alt 17.08.2009, 16:22   #3
PeVe
Super, vielen Dank! Werde es nachher ausprobieren und mich dann ggf. mit den Regressansprüchen wieder melden .
Gruß, Peter
Alt 17.08.2009, 19:05   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Mal so kurz zu meinem Verständniss.....da das bei mir die nächsten Tage auch ansteht zwecks Ausschnitte für Auspuff und neulacken....is das beim VFL selbige vorgehensweise?
Stefan
Alt 17.08.2009, 19:09   #5
Dr. Fön
Da gibts keinen Unterschied.
Alt 19.08.2009, 08:08   #6
PeVe
Hallo die Herren,
erst mal Danke an Dr. Fön - hat wunderbar funktioniert.
Nun noch ein kleiner Tipp von mir. Man kommt an die beiden Schrauben mit einem graden Imbus nicht gut hin. Sollte also einer mit "Kugelkopf" sein damit man schräg ansetzen kann.
Peter
Alt 02.11.2011, 09:03   #7
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Zitat von PeVe Beitrag anzeigen
Hallo die Herren,
Peter
welche Größe wird benötigt?
Danke!
Wolfi
ElBardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 18:36   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mann kann zur Not auch einen Sechskant abflexen und mit viel Liebe und ner Arretierbaren Rohrzange tätig werden. So fern der passende Imbus mal nicht zur Hand liegt
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Demontage der Stoßstange beim E65. Wie? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.12.2011 20:06
Rostbeseitigung e38, Demontage Heck Plastik. Günny735 BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2010 23:58
Wie erfolgt Demontage von Lenksäulenverkleidung? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2003 00:32
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie! Kenner BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2002 21:37
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 16.09.2002 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
