Alt 09.07.2009, 18:59   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard M60 Kielrippenriemen erneuern, Olpumpeschrauben anschauen
da ich Montag in der Werkstatt bin wolllte ein par Sachen gleich mitmachen.
also es ist ein DD59261 und moechte die Ölpumpeschrauben nahziehen, Keilrippenriemen erneuern, Ölwechsel.
Was brauche ich denn wie für ein Keilriemen für die Wasserpumpe-Generator??
11 28 1 742 012 / 7KX1605 oder
11 28 1 702 898 / 7KX1580
der aktuelle ist so verschlissen das ich die Nr nicht mehr erkennen :(
dazu noch Keilriemen fur Klima
11 28 7 833 266 / 5KX980
Ölwannendichtung
11 13 1 436 324
Ölfilter
11 42 7 510 717 - das ist doch der mit den grösseren Öffnung der mit den Plastikdorn past , ja ??
Habe etwas vergessen ?? Muss morgen schon die Teile bestellen also bitte um eine schnelle Antwort wen möglich
MFG
Dawid
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 19:08   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi David,
zum Riemen, da mußt du nachmessen.
Durchmesser Riemenscheibe = 117mm - 1605
Durchmesser Riemenscheibe = 104mm - 1580
warum es auch immer 2 Ausführungen gab
Bei mir war's der 1605er
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.07.2009, 19:16   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bei ScheibenDurchmesser 117 mm : 7K X 1605 = 11 28 1 742 012
bei Scheibendurchmesser 104 mm : 7K X 1580 = 11 28 1 702 898
5K X 980 = 11 28 7 833 266
Ölwannendichtung
11 13 1 436 324
Ölfilter
MFG
Dawid
Du kannst beide Filtereinsätze verwenden, den Stützdom kann man herausziehen.
Riemenscheibe ausmessen!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.07.2009, 19:22   #4
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
na ja habe gerade gemessen, wenn man es messen nenen kann. Habe an vor der "Lüfterkupplungsmutter" und es war gerade mal 110mm also denke ich mal das das die grose ist
Alt 10.07.2009, 19:16   #5
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hi, habe heute einen Keilriemen 5k x 975, ist es sehr schlim ? bei ATU bieten die auch so einen an.
Alt 13.07.2009, 19:17   #6
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Keilriehmen ok, paste alles super. Und rattet mal was ich in der Ölwanne gefunden habe, na ... ????
Eine Schraube DDD
dazu war noch die Kette ganz loseda war nicht 1cm luft sondern min. 2. Gespannt, sauber gemacht, Locktide rein und hoffe das es einige Zeit reicht.
Was ich bemerkt habe, ich hatte auch probleme mit dem Leerlauf, ab und zu (manchmal immer) wackelt die ganze Karre. Und jetzt Ruhe. Bischen wackeln ist noch da (denke Motorlager sind in den Fritten) , aber auf jedem fall weniger. Hoffe das es Morgen und immer so bleibt und nicht blos ein dummer yufall heute.
Alt 15.07.2009, 18:01   #7
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
guckt was die Schraube in der Olwanne schon gemacht hat
Druckreglerventile, bitte anschauen kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.04.2011 19:47
Motorraum: M60 Drehstromgenerator ausbauen/Regler erneuern Erich BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2009 20:19
Frage wegen anschauen... harrry Autos allgemein 0 09.03.2008 23:14
E38 anschauen scarb BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2007 12:50
BMW X-Reihe: Auto anschauen in Aschaffenburg TomS Autos allgemein 0 04.01.2007 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
