Alt 30.05.2009, 02:11   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag Drehzahlabhängige, einfache Servolenkung
Hallo liebe Gemeinde, bei meinem 730i M30 R6 ist das Lenkgetriebe undicht. Genau an der Stelle, an der das Kreuzgelenk ins Lenkgtriebe einmündet trieft das Pentosin sehr stark heraus. Also unten an der schwarzen Plastikkappe. Siehe auch Bild. Habe mir die techn. Gegebenheiten recht genau angeschaut, aber es tun sich mir da gewisse Fragen auf. Ich kann über eine Hebebühne verfügen u. ausreichend Werkzeug ist auch vorhanden.
1.) Sitzen Eingangsseitig auf der Welle im Lenkgetriebe Simmeringe od. sind es O-Ringe ?
2.) Kann man die Dichtungen ohne Ausbau des Lenkgetriebes so erneuern, in dem das Kreuzgelenk und nur die 4 Schrauben auf der Kopfseite zu entfernen sind ? Ich befürchte nein, zumindest wenn in diesem Kopfteil auch die besagten Stahlkugeln sitzen, keine Ahnung !?
3.) Wenn das Lenkgetriebe raus muß, ist dann die Verbindung zum Hauptlenkhebel hin eine codierte Steckverbindung ?
4.) Ist diese Verbindung zum Hauptlenkhebel eine konische. Abzieher nötig ?
5.) Macht eine solcher Austausch des Dichtungssatzes Sinn, od. ist man mit einem intakten gebrauchten Lenkgetriebe besser beraten, wenn man kein neues od. AT-Lenkgetriebe kaufen möchte ? Habe da so immerhin 500 - 600 Euro gelesen für ein kpl. überholtes AT-Teil.
6.) Kann das Lenkgetriebe nach unten hin ausgebaut werden oh. daß man irgend welche Spurstangen entfernen muß ? Sieht knapp aus !
7.) Der Pentosinbehälter war bis auf den Boden leer gewesen. Hatte zu Hause den Pentosinbehälter nachgefüllt u. konnte oh. Geräusche wieder fahren. Sind 8 Km Fahrt mit Geräusche ein evtl. Totalschaden fürs Lenkgetriebe /Pumpe, so daß ein Austausch nur von Dichtungen sinnlos ist ?
Und das alles kurz vor Pfingsten, bin mal wieder begeistert
Wäre nett, wenn jemand eine grobe Antwort geben könnte, ansonsten würde ich heute am Samstag mir die Teile noch beim "freundlichen" holen.
Gruß technikus
Dateityp: jpg 105_0521.jpg (57,3 KB, 37x aufgerufen)
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 05:10   #2
Hier mal Bilder und alle Einzelteile eines Lenkgetriebes MIT Servo, das dir aber einen Ueberblick gibt, was wo sitzt,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uebe...ebe-87034.html
Und die haben Tauschlenkgetriebe mit Garantie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GTS-Handel - *** Ihr Kfz-Teile-Shop für Anlasser ? Kühlung ? Lichtmaschinen ? Klimatisierung ? Lenkgetriebe ? Neu- und Tauschteile !!! ***
und mehr Info
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkg...en-104710.html
wie das mit Deinem Motor platzmaessig aussieht, kann ich nicht sagen, beim 750 ist es arg eng.
Alt 30.05.2009, 15:28   #3
technikus
Beitrag
@Erich,
danke für die Info war schon mal aufschlußreich.
Aber, wo bekomme ich den Dichtungssatz Hydrolenkung 32 131 134 714 evtl. noch außer beim Freundlichen ? Die haben in allen Filialen keinen vorhanden u. muß extra bestellt werden. Ich hasse solche Lager-Zustände. Dicke, teure Autos verkaufen aber eine Mangel-Lagerhaltung aus Kostengründen
Habe auch gegooglet, aber nichts Brauchbares gefunden, wenn es nur um den Dichtungssatz geht. AT u. neu haben viele.
Pfingsten ist somit gelaufen. Nun denn, ausbauen kann ich das Lenkgetriebe ja schon mal.
Gruß technikus
Alt 01.06.2009, 11:16   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Technikus,
schau mal hier, da ist eine komplette Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgetriebe abdichten und einstellen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.06.2009, 13:49   #5
technikus
Beitrag
@Salzpuckel,
ja danke, eine tolle Beschreibung, die ich aber mittlerweile auch durch Google bereits gefunden hatte.
Was in der Beschreibung fehlt ist der genauere Ein/Ausbau-Hinweis des ganzen Lenkgetriebes. Was mich etwas nachdenklich stimmt sind die alten mech. Positionen zum Wiedereinbau, damit die Mittelstellungen/Nullstellungen der Lenkung richtig sind. Ob das Kreuzgelenk od. die Steckwelle zum Hauptlenkhebel hin mit Markierungen codiert sind ? Ansonsten werde ich es mir sicherheitshalber markieren. Vielleicht sehe ich es auch zu kritisch und die übereinstimmenden Positionen ergeben sich zwangsweise von alleine bei Geradeausstellung des Lenkgestänges. Beim Lenkgetriebe selbst dürfte die Findung der Mittelstellung wohl kein Problem sein, falls sie sich beim Reparieren vertstellt. Ich laß mich mal überraschen. Wenn ich in der Lage bin eine Zylinderkopfdichtung zu tauschen, dann werde ich doch wohl auch so ein läppisches Lenkgetriebe hinbekommen
Gruß technikus
Alt 01.06.2009, 15:58   #6
SALZPUCKEL
habe da nochwas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einstellen.bmp
Am Lenkgetriebe ist ein Deckel, beide haben eine Markierung für die Nullstellung des Getriebes.
Gruß Wolfgang
Alt 18.06.2009, 02:37   #7
technikus
Beitrag Mir stand der Angstschweiß auf der Stirn,
....als ich mich genötigt sah, die Schneckenwelle aus dem Lenkgetriebe kpl. herauszudrehen und zuschauen zu müssen, wie auf einmal 23 Stahlkugeln aus allen Richtungen in der Restpfütze des Pentosins verschwanden. Ab hier war mir klar, das wird eine harte Nummer Nach dem ich 1 Stunde lang die Funktion des Lenkgetriebes bis in seine Einzelheiten studiert hatte und 1 Stunde für die Kugelbestückung verdüddelt hatte, war ich endlich soweit, zu wissen, wie alles in welcher Reihenfolge zusammengebaut werden muß. Eine kleine Falle war die, daß der Zusammenbau in einer anderen Reihenfolge erfolgen mußte als der Auseinanderbau. Da ich es ja noch nie gemacht hatte, war ich beim Auseinanderbauen sehr vorsichtig gewesen und hatte zusätzlich Meßwerte für die Ausgangsstellungen festgehalten. War sehr hilfreich bei meiner Zusammenbaurekonstruktion. Für die Insider, ich habe auch die ganz kl. O-Ringe getauscht. Ich stand so unter Streß u. Zeitdruck, so daß ich leider keine Bilder gemacht habe. Wäre sicherlich eine tolle Dokumentation gewesen. Etwas problematisch fand ich die Wiederbefüllung mit Pentosin bzw. die Entlüftung. Das vorhandene Entlüftungsventil war nicht unbedingt hilfreich. Bei kurzzeitigem Öffnen kam mir ein feiner, ca. 30 cm hoher Strahl entgegen Also, Motor gestartet und die Lenkung zig male bis in die links-rechts Anschäge gedreht. Nach anfäglichen, ungesund klingenden Geräuschen war nichts mehr zu hören. Für drei Tage war alles trocken u. dann mußte ich feststellen, daß auch noch ein Schlauch vom Pentosinbehälter zur Kühlschlange undicht war, den ich nun auch noch wechseln muß. Ein Glück, da gibt es keine 23 Kugeln
Gruß technikus
Alt 30.06.2009, 20:15   #8
technikus
Beitrag Nachtrag
Die Kostenersparnis (bezügl. Selbstreparatur) war m.E. durchaus akzeptabel.
50 Euro für kpl. Dichtungssatz u. 50 Euro für einen Universalkugelkopfabzieher u. neue Hydraulikölfüllung 14 Euro. Alles zusammen 114 Euro.
Ein gebrauchtes Lenkgetriebe ca. 150 Euro (oh. den Zustand genau zu kennen !)
Ein kpl. überholtes Lenkgetriebe ca. 500-600 Euro
Ein ganz neues Lenkgetriebe üb. 1000 Euro
Somit hatte ich mich für die selbst durchgeführte Reparatur entschieden, da ich zu meinem Lenkgetriebe mehr Vertrauen hatte als zu irgend einem anderen gebrauchten von weiß Gott woher !
Ansonsten: Eine Selbstreparatur ist m.E. nur für techn. versierte u. gut mit Werkzeug / Werkstatt ausgestattete Leute von Interesse. Ein gr. Schraubstock zum Einspannen des Lenkgetriebes ist Gold wert um daran zu arbeiten.
Gruß technikus
Drehzahlabhängige Pfeifen canel_m3 BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2009 19:46
Klima: einfache Fragen Provolone BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2009 19:57
Elektrik: Batterie Austausch !! Einfache Frage... Provolone BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2005 20:06
Lichtmaschine + Batterie Testen - einfache Loesung Erich BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2005 16:24
Einfache Fragen.... Terence BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
