Alt 06.12.2007, 19:03   #41
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
diese gefällt dir wohl nicht?? sind eingentlich immerwieder welche drine..
Alt 13.12.2007, 17:32   #42
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Jap,
biete gerade bei einer mit!
Ich hab jetzt beim Freundlichen gefragt was nur der Teilesatz zum Standheizung aufrüsten, welche ich dann über den Bordmonitor steuern kann kosten würde und jetzt kommt der Schocker:
über 2000€ nur die teile
Da hol ich mir ne gebrauchte bei ebay und bau sie selbst ein, da ich ja bei Bosch als KFZ-Mechaniker arbeite dürfte der einbau kein Problem darstellen, nur das Programmieren oder freischalten. Aber wird scho irgendwie gehn.
MfG Markus
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 17:43   #43
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Du brauchst evtl. ein neues Klimabedienteil und den Original BMW Kabelbaum Standheizung damit du die Heizung vom Bordmonitor aus bedienen kannst.
Zieh mal das Klimabedienteil raus ,wenn ein kleiner (ich glaub 3 Poliger blauer ) Stecker frei ist brauchst du kein neues.
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 00:33   #44
stoinim3
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Ja,
das haben die bei BMW au gemeint,
neues Klimabed.-teil, heizung, schläuche, kabelbaum,usw. über 2000€
Mal sehn ob i no was finde
Alt 18.12.2007, 15:42   #45
huskimarc
hab es nun mal versucht mit dem stecker... aber der wagen freut sich gar nicht drüber...
temp, kühlwasser hat er erst 22grad abgezeigt, was stimmen könnte bei minus 6 grad draussen, nach ca 15 min standheizung....
als ich ihn dann starten wollte, ging die temp in roten berreich (sofort) und digitale anzeige hat -128grad angezeigt (so kalt ist bei uns doch noch nicht)
auto ist auch ganz schlecht gelaufen bzw am anfang so gut wie gar nicht (nach ca 1 minute wieder recht normal)
Alt 24.03.2009, 05:08   #46
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
3 jahre schon liegt das schöne thema im staub.....
Habe mir gedacht bei meinem 750i ein schlauch nachrüsten, der das heiße wasser einfach in den motor teilweise weiter leiten soll und somit den auch vorwärmen.
Oder hat vielleicht jemand schon gut funktionierende lösung zu dieser zeit gefunden ?
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 05:13   #47
der Man
Sorry , nicht 3 , erst über 1 jahr....
das mit 3 habe mit dem registrierdatum von vor mir, sich geeußertem mitgliedes vertauscht.
Alt 24.03.2009, 15:33   #48
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Das Problem liegt offenbar nicht darin, das Wasser irgendwie zu heizen, sondern den Folgen.
Anscheinend würde vorgeheiztes Wasser hauptsächlich den Kopf erwärmen und damit auch dessen Temperaturfühler. Die Motorelektronik geht nun von einem warmen Motor aus, der Rest (Block, Öl) ist aber noch relativ kalt, und das bringt das ganze System durcheinander.
Die Info habe ich mal im Zusammenhang mit den "Tauchsiedern", also elektrischen Vorheizern, die in Skandinavien ja beliebt sind, aufgeschnappt. Es gibt auch tatsächlich für die V8 eine elektrische Heizung, die wird aber unten an den Block geklemmt und heizt Block und Öl, nicht das Wasser.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 23:05   #49
maerze
Hallo !
Ich hab mir nun die ganzen Wasserschläuche neu gekauft und werde dann den Heizkreis der Stanheizung auf Inline umbauen.
Ich hab bei meinem alten 725tds auch eine Standheizung Inline nachgerüstet und keine Probleme gehabt .
Alt 25.03.2009, 06:39   #50
der Man
ich vermute das der grund für schwierigkeiten nach dem vorheizen ist weil die motoren haben nicht nur einen temperaturfühler.. einer gibt an steuergerät zb. 50grad und ein anderer an dem das vorgewärmte wasser nicht so gut ran kommt zb. 16grad, deswegen kann der steuergerät auch nicht richtig das ganze verabeiten um den motorlauf korekt zu machen.
die zylinderköpfe geben die wärme weiter auch an den block,es braucht nur etwas zeit..
mann konnte vielleicht probieren nach dem mann den stecker abgezogen hat nicht gleich zu starten sonder nach ca. 10-15min so das die wärme im motor sich etwas gleichmäßig verteilt, vielleicht verschwindet das problem auch,dann wissen wir das es nur mit wärmeverteilung was zutun hat.
Soll ich den nehmen??? black730 BMW 7er Modellautos 5 25.08.2005 15:05
750i soll ich den nehmen? der Fred BMW 7er, allgemein 32 23.08.2005 15:36
Soll ich den Kaufen????? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
