19.03.2009, 19:08
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von rubin
Einfach tauschen und wenn die Navi-Durchsage nicht kommen sollte, beim Freundlichen einfach auf BM24 Codieren lassen.
Perfekt danke!
20.03.2009, 08:45
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Warum hats dann bei meinem nicht geklappt???
BM24 rein, eingeschaltet, kein Ton, DSP1 fängt zum stinken an,
BM23 wieder rein, alles wieder in Ordnung, auch kein Geruch mehr, DSP1 hats anscheinend überlebt.
DSP2 und BM24 rein, läuft 1a.
Wie gibts denn sowas?
01.10.2009, 13:13
Fahrzeug: suche e39 M54
16.12.2009, 15:15
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Geht der Tausch den jetzt ohne Probleme oder nicht ???
Habe auch ein DSP drin und wollte von BM23 auf BM24 umrüsten wegen dem TMC.
16.12.2009, 15:21
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
dann nimm doch ein bm23 mit tmc... gibts doch auch,
wenns nur deswegen ist..
gruß,
kai
16.12.2009, 15:27
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Probiers einfach.
Meine Vermutung:
Du brauchst nen anderen DSP.
Habs selber probiert mit BM23, BM24, DSP alt, DSP neu, (MK1, MK4, 16:9, 4:3, TV Analog, TV Hybrid)
Bei mir funzte erst alles, als ich DSP gewechselt hab.
Ich hatte beim alten DSP keinen Ton sondern nur summen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
22.12.2009, 14:16
Habe mir ein neueren Verstärker von Loewe besorgt wollte den dann einbauen und habe gemerkt das die Stecker nicht passen. Bei dem neuren Loewe Verstärker kommen zwei Stecker dran und bei meinem alten Phillips sind drei dran die alle nicht passen. Ich blicke da langsam garnicht mehr durch. Hat von euch jemand einen Tip ????
