Alt 12.02.2009, 22:34   #10
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
tja wie befürchtet
itat von evolvente Beitrag anzeigen
bin neu hier und auf der Suche nach Hilfe.
Mein 730i Bj. 93 (6 Zyl.) zieht ca. 2,5 A Ruhestrom. Der Strom fließt über die Sicherung für den Heizungsregler (Sicherung Nr. 20 / 7,5 A). Ziehe jetzt jeden Abend die Sicherung, damit ich morgens wieder starten kann. An der Sicherung hängen auch die Instrumente. Was kann defekt sein? Gibt es vielleicht ein Relais, dass nicht funktioniert?
Statt die Sicherung zu ziehen, kannst Du dich erst einmal behelfen, indem du den linken Wärmeregler auf max (über den Totpunkt) drehst, dann sind die Heizventile mechanisch vom Stromkreis getrennt und spannungslos (also voll geöffnet). Besorg Dir beim Schrotti (z.B. BMW-Gebrauchteile Hamburg) ein neues IHKA-Modul. Schau bei Deinem aber erst auf die Nummer, denn es gibt zig verschiedene. Das Modul sitzt vor dem Heizschwert und hat je zwei Stecker auf jeder Seite. Ausbauanleitung findest du in der Suche unter IHKA_Modul
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Elektrik: Hoher Ruhestrom durch Heizungsregler evolvente BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2008 00:00
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 22:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 11:31
Elektrik: Ruhestrom-Probleme Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
