Alt 26.05.2003, 12:51   #31
zappi
Original geschrieben von Patrick728iE38
denn: wenn du richtig drücken willst schaltest du sowieso mit zwischengas, sprich du hälst die drehzahl hoch...
was ich auch sehr gerne gemacht habe war, einfach immer auf dem gas geblieben, kupplung, nächster gang, "klack"... ohne den fuss während des schaltens vom gas zu nehmen... gut, vielleicht sollte man an dieser stelle sagen, dass es sich um eine kupplungs aus dem rennsport gehandelt hat beim hamann, aber trotzdem...
Ui, wieder einer, der Zwischengas nicht von "Turbofreundlich schalten" unterscheiden kann !
ZWISCHENGAS gibt man beim ZURÜCKschalten, um die Welle bei einem unsynchonisieren Getriebe auf Schwung zu bringen, um so überhaupt einen Gang reinzubekommen. Beim synchronisieren Schaltgetriebe schont es allenfalls ein bissel die Synchonringe. Funktioniert so (und NUR so):
Tiefe Drehzahl, bsp. 5. Gang. Geschaltet werden soll in den 3. Gang.
- Kupplung treten, Leerlauf rein, Kupplung loslassen.
- Soviel Gas geben, daß der Motor ein bissel mehr als die Drehzahl hat, als er im 3. Gang bräuchte
- Kupplung wieder treten, 3. Gang rein, Kupplung kommen lassen.
DAS ist Zwischengas.
Andersherum nennt man es ZWISCHENKUPPLUNG. Funktioniert genauso, nur nutzt man beim weiterschalten den Motor, um die Zwischenwelle des Getriebes abzubremsen, damit der nächste Gang leicht reinrutscht.
(Kupplung treten, Leelauf rein, Kupplung kurz kommenlassen, Kupplung wieder treten, nächten Gang rein...)
Mit viel Gas weiterschalten hat nur einen Sinn, nämlich den Turbolader bei Laune zu halten, um nach dem Schalten wieder vollen Schub zu haben. Bei einem Sauger ist das aber totaler Blödsinn, es hört sich höchstens gut an (wobei ich mit bei sowas immer denke, daß derjenige keinen Plan von Getrieben hat). Bringen tut es außer massivem Getriebeverschleiß und einem gewaltigen Ruck beim Schalten aber nichts!
Nix für ungut!
[Bearbeitet am 26.5.2003 um 12:54 von Zaphod]
Alt 26.05.2003, 12:51   #32
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
>schalter ist und bleibt auch meines erachtens schneller...
Ja aber...
Mit nem Schalter ist man schon schneller von 0 auf 100 aber
das wird dann schon etwas hektisch, bei meinem Automatik
gehe ich auf Kickdown und warte entspannt was passiert.
Ich hatte einmal einen Opel Manta mit 1.9 Liter Motor (90PS) und
3 Gang automatik. Damit habe ich in dieser Disziplin manche GTIs
verblasen können. An der Ampel auf Bremse und leicht aufs Gas
(der hatte sonst eine Gedenksekunde) und bei Grün voll drauf.
Mag aber auch daran gelegen haben das viele ihre Schaltwagen halt
nicht so gut im Griff hatten
Theoretisch müsste ein Automatik immer mehr verbrauchen, denn neben
dem höheren Getriebegewicht ist da ja noch mehr in Betrieb. So hat
der Schalter eine leichte Kupplung (allerdings mit Schwungscheibe) und
der automatik einen recht schweren Wandler. Auch muß beim Schaltwagen
kein Öldruck im Getriebe erzeugt werden.
Aber ob das bei einem 7er so sehr ins Gewicht fällt? Die Klima merkt man dort
ja auch nicht, einen kleinen Wagen der Golfklasse kann die schon merklich
ausbremsen.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 13:13   #33
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
das mag alles sein, aber wie erklärst du mir dann folgendes:
ein kollege von mir fährt nen benz, 230 C komp von SKN... ( 250 PS )
so, wenn ich mit gaswegnahme geschaltet habe, ist er mir immer ca- 2-3 meter weggefahren...
wenn ich permanent auf dem gas stehen geblieben bin, war ich ca. 5-8 m vorne???
komisch, wa?
ich weiss nicht in wieweit da der hamann - performace kit mit geänderter motorele, nockenwelle, zylinderköpfen etc mit reinspielt, ist aber doch auf alle falle komisch, oder?
grüße, patrick :zwink :zwink
Nix für ungut!
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 13:23   #34
zappi
komisch, wa?
Nööö, eigentlich nicht. Wenn Du auf dem Gas stehenbleibst, dreht wie Maschine hoch bis in den Begranzer (ohne Last, AUA!!!), um dann mit roher Gewalt von der Kupplung gebremst zu werden (trotz Rennkupplung - nochmal AUA!). Du "nutzt" einfach nur die Massenträgheit der bewegten Teile im Motor, um kurz ein bissel mehr Drehmoment zur Verfügung zu haben, aber zu welchem Preis :( :( :( .
Das geht massivst auf alle bewegten Teile, mit solchen Übungen schlägt im Motor echt alles aus. Sowas sollte man lassen, entweder man hat genug Power um auch ohne sowas zu gewinnen, oder man läßt es. Einem Auto sowas anzutun, halte ich für gemein .
Grüße!
Alt 26.05.2003, 14:15   #35
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Grüße!
Nach dem Motto: Ein Auto ist ja auch bloss ein Mensch ...
Franz, der auch nicht gemein zu seinem Auto ist ...
(Murphy)
Alt 26.05.2003, 15:05   #36
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
mh, das erklärt dann auch, warum die kupplung so früh platt war....
sicher hatte er genug dampf, aber so ein schei** 4 zylinder ist untenrum einfach der brenner, wenn da noch nen komp und SKN mit drinne hängt....
war ja auch nur 2-3 mal. dann kam das hamann softwareupdate mit drehmomentamhebung etc und dann ging das auch so
grüße, patrick
komisch, wa?
Grüße!
Alt 31.05.2003, 12:25   #37
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
bin etwas spaet dazu gekommen.
@ Zaphod & B12, gibt's tatsaechlich eine Wandlerkupplung im E38?? habe davon gelesen im E65 aber im E38? das hiesse, ein Wagen mit Automatik sollte etwas guenstiger auf der Autobahn sein als ein Schalter, wegen der hoehere Uebersetzung ohne mechanische-Verlust im Wandler.
Danke und Gruss,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2003, 18:29   #38
zappi
Hai!
Auch der E32 750i hatte schon eine
Grüße!
Alt 01.06.2003, 10:55   #39
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Naja, dann weiss ich bescheid 8&lt Gibt's sogar beim 728iA?
Danke und Gruss,
Charlie
Alt 05.06.2003, 13:02   #40
Micky
WTF
Standard ...laut dem ECE Zyklus den BMW fährt....
braucht laut Prospekt Schaltung weniger als Automat.
In der Realität kommt es wohl auf den Fahrstil und vor allem auf die Fahrstrecke an......
In der Stadt verbraucht ein Automat mit Sicherheit mehr als ein Schaltwagen.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
