Alt 08.01.2009, 21:24   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Waldi,
hier muß ich leider passen. Ich bekomme das Fahrzeug mit IHR nicht eindeutig zugeordnet. Hole dir mal von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier den E34er Plan von 88, eventuell hilft dir das weiiter.
Es sieht so aus, als ob bei dir noch das K4- Blower-Relais mit im Spiel ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.01.2009, 21:48   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Stimmt. Das Blower-Relais hängt zwischen Plus-Verteilung (Klemme 6 des Relais) und den Sicherungen 21 und 19 (Klemme 2 des Relais). Wenn das nicht anzieht, dürfte der Lüfter auch nicht mehr laufen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 09.01.2009, 06:21   #13
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das relais K4 habe ich schon gemessen, das schaltet ja mit der zündung mit und danach habe ich plus auf F33
wie heist dieses buch genau ?? Bentley ....
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 08:23   #14
VollNormal
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon BMW 7 Series (e32): Service Manual, inzwischen sogar mit der Abbildung des richtigen Modells auf dem Cover.
Zur Zeit nur ca. 75€, ich habe damals noch über 100€ bezahlt. Der Dollarkurs macht's möglich. Aber wie gesagt, davon gibt's auch 'ne mäßige bis brauchbare elektronische Version (nicht als PDF sonder als .doc). Grade die Stromlaufpläne sind darauf nur sehr schwer zu lesen.
Alt 09.01.2009, 08:31   #15
Ich habe damals 240.00 DM bezahlt! Schon lange her, damals gab es die nur in USA und U.K. zu kaufen.
Aber ist jeden EURO/$/DM Wert, moechte es nicht missen in BUCHFORM.
Wer daran sparen will, spart am falschen Ende.
Alt 09.01.2009, 12:32   #16
Heizungsregelung Seminarunterlagen HR und IHKA
24 Seiten zum runterladen, allerdings musst Du dich wohl zuerst anmelden da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34m5.de - Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das E34 M5 Diskussions-Board
Alt 17.01.2009, 14:27   #17
Waldi_750i
Sternfahrer
so habe mir das mal runtergeladen.
Danke
Alt 17.01.2009, 14:41   #18
Waldi_750i
Sternfahrer
So habe das mal in eine PDF verfrachtet
Auf Seite 13 ist mein Problem. Bekomme von Klemme 15 kein Plus.
Wer kann mir bitte im Stromlaufplan Bentley nachsehen wie was wohin
der Draht geht !!!!
Danke
Geändert von Waldi_750i (17.01.2009 um 14:50 Uhr).
Alt 17.01.2009, 14:46   #19
Waldi_750i
Sternfahrer
mmh datei läst sich nicht hochladen
Alt 17.01.2009, 14:48   #20
Waldi_750i
Sternfahrer
So nur die eine Seite als Bild
Dateityp: jpg Seite 13.jpg (48,1 KB, 22x aufgerufen)
Motorraum: Heizungsprobleme E32 mit M30 Motor gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 9 06.10.2007 00:05
Innenraum: Heizungsprobleme E32 dickerbrummer BMW 7er, Modell E32 10 03.03.2006 09:28
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 22:15
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
