Alt 16.03.2006, 09:09   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard LKM Unterschiede
Hallo Zusammen,
bei meinem 730i V8 aus 93 ist ständig das linke Rücklicht defekt. Oder besser es leuchtet nicht und ich bekomme eine Fehlermeldung. So, nun habe ich gedacht, das ist das LKM. Also, ausgebaut und aufgemacht, und da sehe ich, es ist ein völlig anderes LKM als das aus den älteren Baujahren, z.B. aus unserem 735i.
Kann das sein? In der Suche habe ich nicht so die richtigen Informationen gefunden. Vor allem, ist dieses überhaupt noch so anfällig wie es das alte war?
Weil, sonst brauche ich da erst mal gar nix löten sondern ich muss woanders suchen....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 09:30   #2
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Du hast wahrscheinlich ein LKM von Hella.
Die meisten Problembehafteten LKMs sind von Loewe, soweit ich weiß.
Wenn das Rücklicht nicht geht würde ich aber eher auf einen Kabelbruch, schlechten Kontakt o.ä. tippen.
Funktioniert es denn wenn du eine neue Lampe einsetzt oder geht es grundsätzlich garnicht ?
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 10:40   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Christian,
ein ähnliches Problem hatte ich auch über längere Zeit. War der Multistecker zu den Rückleuchten. Befindet sich hinter der rechten Rückleuchten-Abdeckung im Kofferraum. Ein Stecker mit sehr vielen Kabeln, gehalten durch eine Klammer. Bei mir war der ständig lose, weil die Klammer ausgeleiert war. Vielleicht mal testen. Oder ev. tatsächlich Kabelbruch dahinten. Sehr häufig liest man hier im Forum allerdings auch von Kontaktproblemen an den Fassungen. Vielleicht mal reinigen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 11:04   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo christian d
Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene LKM. LKM-B wie Basis und LKM-L wie Luxus. Der Unterschied ist das LKM-L die Lampen auch im ausgeschalteten Zustand abfragt ob der Glühfaden und oder Leitung dort hin IO ist. Das nennt man Kaltabfrage weil die Lampe nicht brennt. Standlicht vorn, und Rücklicht werden vom K7 Relais gesteuert auch Senfrelais wegen der Gehäusefarbe genannt. Schau dir die Kontaktklammern der Fassung an ob die noch druck hat, wenn ja, löte das Senfrelais nach Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=10092 hier kannst du es finden.
Gruß Reinhard
Elektrik: LKM einbauort Fredi BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2004 18:47
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
lkm wechseln geht das?????? toni BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 11:03
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
