Alt 16.01.2005, 10:34   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Daumen nach unten Bekomme das Pistolenfach nicht auf
moin
ich bekomm bei einem e32 (net meiner) das pistolenfach (kleines abschließbares fach links neben dem lenkrad) net auf . der griff fehlt komplett, es ragen nur noch reste raus. kommt man da auch anderweitig ran ? ich weiß net mal, obs zugeschlossen ist . wie geh ich am besten vor ?
greetz
der art
Alt 16.01.2005, 10:56   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Moin moin
Wenn das was Rausragt zwei so helle Plastiklaschen sind, kannst du die einfach zusammendrücken, dann gehts auf, klappt nach unten.
Alt 16.01.2005, 11:05   #3
Standard Dieser kleine Griff faellt gerne mal raus wenn die Feder fehlt
Ist schon lange her, dass ich das mal repariert habe.
Evtl. kannst Du mit 2 kleinen Schraubenziehern in die Schlitze rein wo der Hebel normalerweise sitzt und dann nach unten druecken.
Hast Du nicht auch ein solches Fach?
Dann schau dir das System vorher an, oder im Teilekatalog.
Das Schloss kommt sonst nur raus, wenn Du von innen der Abdeckung abnimmst. So soll's ja auch sein, sonst waere ja das Schloss ueberfluessig
Alt 16.01.2005, 11:19   #4
E32E38
Hallo Erich, bei meinem seeligen E32er musste ich die zusammendrücken, hatte hinten drann so etwas wie eine Spannfeder, ich bin wohl am falschen Fach.
Meines war auch fürs Kleingeld, nicht für Pistolen.
Gestern hatte ich wieder einmal die Motorhaube meines E38er aufgemacht, da ist wirklich alles verbaut, gleich wieder zu, macht keinen spass.
Für Selbermacher war der E32er mit R6 wirklich ideal, man hatte so viel Platz, nichts war abgedeckt, einfach super zugänglich.
Grüsse an Dich, Erich
Philipp
Alt 16.01.2005, 11:32   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) habe es gefunden bei Johan, mit Bildern
Alt 16.01.2005, 16:18   #6
E32E38
super Erich, das ist das Teil, hoffe wir höhren von Artos, wenn er es aufgefummelt hat.
Philipp
Alt 16.01.2005, 16:55   #7
Artos
...jepp, hab aufgefummelt bekommen. danke leutz . rechts oben war noch ein weißer hebel, den braucht ich nur nach links zu drücken und siehe da...offen war das fach (es war aber keine pistole drin )
greetz
der art
Alt 16.01.2005, 17:00   #8
E32E38
Freut mich, weiss nicht wie ich auf zusammendrücken kam, aber offen ist offen.
Auf ein nächstes mal
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
