Alt 15.01.2023, 20:38   #1
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Standard E66 760li sprängt nicht an, Valvatronik
Servus in die Runde,
nachdem ich meinen Motor überholt habe, springt mein Auto nicht mehr an.
Der Fehlerspeicher ist im Anhang, er zeigt mir die Fehler 2858 und 285A an. Beim Versuch mit ista die Valvatronik Positionen neu anlernen zu lassen, zeigt er mir an, dass die Valvatronik sich im Notlaufprogramm befindet.
Das Auto kurbelt, Kraftstoff ist auch da und einen Zündfunken habe ich auch ... DME-CAS Sync wurde gemacht, alle Kabelleitungen im Motorraum wurden geprüft. Habe auch die Valvatronik motoren ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte ? Ich bin am ende mit meinem Latein...
Lg,
gencosman9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2023, 22:11   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wann hast du den Motor überholen lassen? Wieso bringts du den Wagen nicht zu denen die den Motor überholt haben?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2023, 22:38   #3
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Letzte Woche, die *** wissen nicht mehr weiter ..
Alt 15.01.2023, 22:49   #4
Rush1291
Was wurde alles überholt? Gibts eine Rechnung?
Alt 16.01.2023, 07:53   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Der gehört mal richtig ausgelesen, dann weiß man oft auch, was genau fehlt.
Ist das der 1. Start nach dem Überholen?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 08:01   #6
bmw-master1979
Hamann7
Leuchtet irgend eine leuchte im Tacho?
Hast du das IVM kontroliert?
Was sagt der Fehlerspeicher Motor und Cas?
Mfg Laki
Alt 16.01.2023, 08:29   #7
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Hey,
danke fur eure Antworten.
Ja es ist der erste Start nach dem uberholen.
Mfg Laki
Ja also im Tacho leuchtet "Motor Leistungsverlust" "ABS/Bremsen" auf.
Das IVM wurde kontrolliert, scheint alles in Ordnung zu sein. Was mich wundert ist, das dass Auto beim Startversuch nur einen rpm von ca. 200 hat. Sollte dieser Wert nicht deutlich hoher sein ?
Im Anhang mal der Fehlerspeicher ..
Dateityp: jpg Fehler1.jpg (97,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler2.jpg (97,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler3.jpg (96,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler4.jpg (91,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 16.01.2023, 10:29   #8
Markus525iT
Entweder Sensor (den man beim Ausbau des VDD leicht beschädigen kann) oder Motor selber.
Aktuell schaut es so aus als ob es auf Bank 2 ist.
Tausch mal den Motor von links nach rechts und schau ob der Fehler wandert (also dann Bank 1 auftaucht). Wenn nicht ist es der Sensor.
Bzgl ABS: Der Raddrehzahl Sensor ist wohl "kaputt" (Sensor, Kabelbruch, Stecker). Der Rest sind Folgefehler weil kein plausibles Geschwindigkeitssignal mehr vorhanden.
Markus
Geändert von Markus525iT (16.01.2023 um 10:44 Uhr).
Alt 16.01.2023, 15:43   #9
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Er hatte im ersten Beitrag geschrieben, dass er die Valvetronik Motoren bereits getauscht hat.
Damit ist es wahrscheinlich, dass mindestens ein Sensor defekt ist (dann weiß die DME nicht wie weit die Ventile offen stehen).
Eventuell könnte man zum Testen beide Motoren und Sensoren abstecken, damit er „ordentlich“ im Notlauf läuft und über die Drosselklappe geregelt wird?
Hier noch ein Video, wo sie erklären, dass die Exzenterwellensensoren durch alte Dichtung im Ventildeckel Öl ziehen können und dann den Sensor zerstören. Der Motor springt dann auch nicht an. Oder nur sehr schlecht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/7jvhXyDCz3U
Hier noch ein Video, wo das anlernen erst mit Delphi Software funktioniert hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tA6lCSk1nYI
Geändert von BMWMAX (16.01.2023 um 15:53 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 15:55   #10
Markus525iT
Ja, stimmt
Dann bleibt natürlich fast nur noch der Sensor (natürlich muss man sich sicher sein dass nicht noch ein Kabelbruch vorliegt, entweder zum Motor oder zum Sensor).
Markus
760Li Sebastian BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.03.2016 10:40
E65-Auto: BMW 760Li Hans-Dieter Suche... 0 21.01.2015 07:43
Getriebe: Getriebe schaltet nicht 760Li , Bj.2003 Cocksparrer BMW 7er, Modell E65/E66 27 01.02.2012 19:58
Schöner 760Li mit nahezu Vollausstattung , nicht mehr und nicht weniger c_colucci eBay, mobile und Co 10 05.06.2010 23:45
Bmw 760Li Christian132 BMW 7er, Modell E65/E66 53 30.01.2010 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
