Alt 19.02.2019, 15:34   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard TÜV nicht bestanden - welche Regelsonde defekt?
wie die Überschrift schon aussagt kein TÜV.
Im TÜV-Bericht ist das Signal B1 S1 Nio. min: -0.115 max: 0.077 und der ermittelte Wert liegt bei 0.09
Bei der Fehlerdiagnose ist unter
Analogwerte 3
Lambdasonde h. Kat Bank1 auffällig
bei noch kalten Motor hat die genannte Sonde identische Werte, wie auf Bank2.
nach ca. 6min. fällt der Wert rapide, siehe Bilder.
Im Fehlerspeicher ist jedoch etwas anderes abgelegt. Dort steht
Sondenspannung v. Kat Bank2
und dann noch DISA Temperaturschwelle Motorschutzmodell
Irgend wie verstehe ich das ganze nicht und würde mich freuen wenn das jemand verständlich interpretieren und sagen kann was zu tun ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 18:48   #2
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
DISA Temperaturschwelle Motorschutzmodell bedeutet, dass der E-Motor der Antriebseinheit (Sauganlage) überhitzt aufgrund von "Schwergängigkeit/Klemmung" ?!
Ich habe zur Zeit das selbe Problem mit der Antriebseinheit. Die Saugrohrlängen sind freigängig. Habe die Antriebseinheit mal zerlegt und festgestellt, dass der mechanische Teil samt Kohlebürsten tadellos ist. Der Defekt befindet sich an dem (Potentiometer) der die Anschläge links/rechts misst, dort befinden sich 6 kleine Kontaktfäden (Haardünn). Die sind so dünn und so dicht nebeneinander angeordnet, dass ich diese nicht löten konnte, deswegen habe ich jetzt eine neue/gebrauchte Antriebseinheit bestellt.
Zu deinem Lambdasondenfehler kann ich nichts sagen.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 11:57
Gas-Antrieb: AU nicht bestanden Setech BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2013 14:25
Fahrwerk: HU nicht bestanden SilverRiver BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.05.2013 12:28
TÜV nicht bestanden puma BMW 7er, Modell E32 22 01.07.2011 11:25
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
