So, gestern kam´s an. Funktioniert einwandfrei. Etwas mau ist die mangelnde Bedienungsanleitung zum WiFi Adpater. Es gibt wohl 3 verschiedene, die auch verschiedene IP Adressen haben.
Ich habe das Model "CLK", im A4 Forum habe ich dann die korrekte IP gefunden.
8E/B7 Dashcommand Einstellungen WIFI OBD 2
Auslesen ging dann fix und einfach wie in den Videos beschrieben.
Die Fehler löschen kann man jedoch nur Steuergeräte bezogen, man kann also nicht alle Fehler auf einmal löschen.
Und hier dann mal das Protokoll:
(18 Fehler!) Dummerweise steht mal GAR NICHTS zu den Fehlern, die ich bei dem massiv kalten Wetter 3 mal hatte und die Motorstörungslampe an ging. Kein Zylinderausfall, nix.
Fehlerprotokoll:
Fahrzeug: 745 i,Li N 62 B 44
1. Motorsteuerung
Steuergeraet: ME9.2 - NG ID: 12
BMW Fehler: 279D
Fehlertext: Aktivierung Motor elektrischer Ventilator
2. ABS/DSC/Bremse
Steuergeraet: Hand brake / Feststellbremse (EMF) ID: 2A
BMW Fehler: 6032
Fehlertext: Fehler unbekannt
BMW Fehler: 6044
Fehlertext: Kommunikation Fehler ABS ESP
Steuergeraet: Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung ID: 23
BMW Fehler: D1E5
Fehlertext: Drehzahl des Motors CAN
Steuergeraet: Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC ID: 29
BMW Fehler: 5EF8
Fehlertext: Bremsfluessigkeitsstand
5. Instrumentierung
Steuergeraet: Instrument cluster / Kombiinstrument ID: 60
BMW Fehler: E111
Fehlertext: Lange und / oder haeufige Unlocks
7. Heizung/Klima
Steuergeraet: Additional heater / Zusatzheizung ID: 7A
BMW Fehler: 9B29
Fehlertext: Kein Anfang
BMW Fehler: 9B35
Fehlertext: Ungueltige SHZH Kontrolle
12. Audio/Navi/Kommunikation
Steuergeraet: Phone / Telefon ID: 36
BMW Fehler: D691
Steuergeraet: Hybrid Video ID: 4B
BMW Fehler: DBD1
Fehlertext: zu viele oder zu lange unlocks
Steuergeraet: Audio-System ID: 3F
BMW Fehler: D8D1
13. Sitze
Steuergeraet: Seats / Sitze ID: 6D
BMW Fehler: 9E66
Fehlertext: Aktiv-Sitz-Motor-Fehler
14. Systeme
Steuergeraet: Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle ID: 20
BMW Fehler: 604E
BMW Fehler: 6059
Fehlertext: Fehler Radelektronik undefined
Steuergeraet: Power Module ID: 43
BMW Fehler: A158
Fehlertext: Battery Fehlerisolierung Ruhestrom
15. DiebstahlWarnanlage
Steuergeraet: Security / Sicherheitsmodul ID: 1
BMW Fehler: 9487
Fehlertext: Keine Kommunikation mit Telefon
17. Body
Steuergeraet: Rear driver door / Hinten Fahrertuer ID: 4E
BMW Fehler: DC84
Fehlertext: CAN Low Fehler
Steuergeraet: Rear passenger door / Hintere Beifahrertuer ID: 4F
BMW Fehler: DCC4
ohne * = zugehoerige Fehlertexte werden gezeigt
* = moegliche Fehlertexte werden gezeigt
** = keine zugehoerigen Fehlertexte vorhanden
Keine Gewaehr fuer die angezeigten Fehlercodes und -texte
Erzeugt von iViNi-Apps BMWhat? Mehr Info unter
Apps for Webasto Thermo Call heater and BMW DTC and OBD Diagnosis
