11.07.2011, 21:23
#21
Fahrzeug: ...
Leergewicht gewogen mit:
Benzintank 50 % ca. 40 L
Gastank 100% 74 L
Fahrer 85 kg
Sommerbereifung 245/55 R16
Waschwasser / Spezialreiniger gefüllt 100%
Dabei ergibt sich ein Leergewicht von 2020 kg.
Ergebnis Waage
vorne Links 465 kg
vorne Rechts 505 kg
hinten Links 570 kg
hinten Rechts 480 kg
vorne 970 kg
hinten 1050 kg
= 2020 kg
11.07.2011, 23:13
#22
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von BMW-E32-730i
So "Spezial" ist der TÜV dort nicht "mehr". Habe schon diverse Reportagen über den TÜV dort gesehen
Ja, habe die Reportagen auch gesehen, inklusive der von mir beschriebenen Szene, ich konnte echt nicht mehr vor lachen  der dachte echt er sei im Recht  .
Zitat von brithling109
Ergebnis Waage
vorne Links 465 kg
vorne Rechts 505 kg
hinten Links 570 kg
Danke!
Sind diese Ergebnisse mit dir auf dem Fahrersitz? Dann würde ja die linke Seite vorne ohne dich mehr als 100kg weniger wiegen  - woher kommt das?
Und hinten links auch 90kg schwerer, wieso?
Mfg Martin
11.07.2011, 23:32
#23
Fahrzeug: ...
Ja, die Werte sind mit mir auf dem Fahrersitz.
Das habe ich mich auch schonmal gefragt und habe einen zweiten 728iA Bj: 95 vom Kollegen gewogen, dort waren die gleichen ungleichen Gewichtsverhältnisse.
Bei Originalfedern wird ja auch Rechts / Links unterschieden. Zumindest bei den hinteren.
Nach meinem Urlaub, werd ich das nochmals Analysieren, jetzt reichen mir die Daten, um nicht Überladen mit Wohnwagen in Urlaub zu fahren.
Laut Fahrzeugschein, habe ich ein Leergewicht von 1870 kg und dort ist die Gasanlage berücksichtigt. Bei der Eintragung der Gasanlage wurde nicht gewogen, einfach Tankvolumen zu dem alten Leergewicht addiert!
Laut BMW Anleitung, wird mit vollem Tank und Fahrer 85kg gewogen. (Die 85kg habe ich, nur die größe passt nicht:-) )
11.07.2011, 23:39
#24
Built to go not to show!
Zitat von werty
Jo, der Tacho zeigt 5KM/H mehr an, wird also kaum die Ursache sein...
Die falsche Reifengröße hat mir auch gleich zu denken gegeben, aber im Gegensatz zu dir habe ich erst Fakten recherchiert und bin dann zum Schluß gekommen daß es mit dem Fehlerbild hier nichts zu tun haben kann.
Aber einfach mal losmotzen ist natürlich einfacher...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.07.2011, 23:40
#25
Fahrzeug: xxx
Zitat von Vlkr33
Hat er auch nicht da die Geschwindigkeit nicht von der Strasse abgenommen wird sondern errechnet ( z.bsp. beim LKW anhand der Drehzahl am Getriebesensor) also fährt er mit kleinerem Reifenumfang nur langsamer als sein Tacho behaubtet.
Gruß Volker
Das ist ja ein Widerspruch in sich was du da von dir gibst, natürlich hat der falsche Reifenumfang etwas mit der angezeigten Geschwindigkeit zu tun, wo da was abgegriffen wird ist doch egal......falscher Reifen = falsche Anzeige, ob nun zu wenig oder zu viel angezeigt wird ist doch wurst, Fakt ist...es wird etwas falsches angezeigt(mehr habe ich nicht behauptet).
11.07.2011, 23:42
#26
Fahrzeug: xxx
Habe auch nicht gesagt das das sein Problem ist, sondern nur die Aussage aufgegriffen das der falsche Reifen *doch egal wäre*
11.07.2011, 23:44
#27
In einem anderen Forum wäre dein kommentar wohl mit der Bemerkung "nicht zielführend" gelöscht worden...
Meiner allerdings auch...
12.07.2011, 00:00
#28
Mit welcher Art von Waage wurde das gewogen? Dann versuche ich das auchmal.
Wirklich seltsam, bei der HA ist doch bei vollem Tank fast alles symmetrisch, außer Kleinigkeiten wie z.B. der Batterie, Wagenheber, etc.
Mfg Martin
12.07.2011, 01:36
#29
Fahrzeug: ...
Daher ist es auch so merkwürdig, da die Batterie ja auch auf der anderen Seite ist.
Bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich Links / Rechts vertauscht habe??? Daher, nach meinem Urlaub überprüfe ich das nochmal. In 6 Wochen
Vorher schaffe ich das nicht mehr.
Habe eine Caravanwaage, wo man langsam drüber fährt. Diese habe ich verglichen mit einer geeichten Waage (geeichte Waagen zu addiertem Achsgewicht meiner Waage) differenz Beträgt 20 KG = 1 %.
Daher schon sehr genau!
Wenn ich das gemacht habe, werde ich beim Treff noch andere Wiegen und die Ergebnisse unter neuem Thema posten  .
Also bis in 6 Wochen
12.07.2011, 01:38
#30
Fahrzeug: ...
Antwort für frank-martin:
Der Benzintank war nur zu 50% befüllt. Der LPG Tank zu 100%.
