Alt 03.11.2002, 19:12   #11
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
@Kawa
Vielleicht hast Du ja ein anderes Ventil ?! zerlegt.
Also bei meinem einen (!) werden die Kolben höchstens durch die Schwerkraft nach unten (Heiß zu) gedrückt, was aber fürs strömende Wasser kein hindenis ist. Beim e28 war es, soviel ich weiß so, wie du es sagst, d.h. wen kein Strom. dann kalt. Das hat man dann aber geändert zu: wenn kein strom dann warm. Zieh den stecker mal ab und fahr ein stückchen. dann sollte es ziemlich wrm werden...
Ich habe gerade aber noch was interessantes zu den dichtungen im Ventil gelesen. Werde morgen mal schauen, obb ich die in neu bekomme
Die Sensoren sind wohl über den linken und rechten Zehen. Werde ich gleich mal suchen gehen. (würde mich allerdings wundern, denn dann hätte ich die schon einie male in der Hand haben sollen (- aber vielleicht sit das ja genau das Problem ?!..)
[Bearbeitet am 3.11.2002 von 7up]
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 19:17   #12
7up
... Nein, ich war das nicht mit dem doppelt Beitrag.....
wirklich!
Alt 03.11.2002, 19:22   #13
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Ventileinsatz No. 64 11 8 390 132 wurde verbaut in folgenden Typen
5 E28, 5 E34, 6 E24, 7 E32
mfg Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 23:14   #14
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Totale Verwirrung. Was ist denn nun richtig ? Aktiv öffnend oder aktiv schließend ? Hier steht aktiv öffnend, aber das muß ja nicht stimmen.
Zu den Temperaturfühlern:
Die Fühler für die Wärmetauschertemperatur sitzen am Wärmetauscher rechts & links im Getriebetunnel relativ weit oben etwa auf Länge des Aschenbechers. Du mußt die Verkleidung vom Getriebetunnel abbauen, um ranzukommen. Sehen kannst Du sie auch schon, wenn Du die kleinen Teppichstücke ganz vorn im Fußraum abschraubst. Die Dinger sind weiß.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 09:25   #15
7up
Morgeeeeeeeeeeeen !
@RoadRunner
Super, jetzt wird es einiges schneller gehen. Gesten hatte ich schon den punkt erreicht wo ich mir sagte: 'egal, ich hab ja noch ne Klima!!!!
Also, wie gesagt:
wenn dat ding so aussieht:
dann ist es ohne strom offen.
Soviel ich weiss gibt es aus dem e28 eins, das das Problem hatte, wenn kein Saft, dann kalt -> ohne Strom ZU!
Have a nice Day!
[Bearbeitet am 4.11.2002 von 7up]
Alt 04.11.2002, 10:47   #16
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
habe auch Prob mit der Heizung. Wo sitzen die Ventile, Filter, Wärmetauscher und Sensoren? Will alles mal nachkontrollieren. Muß Kühlwasser dabei abgelassen werden?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 11:14   #17
mr5 hat doch am 1.11. das ganze kapitel heizung aus dem service manual kopiert. lade dir das mal runter.
weiis nicht mehr wie der beitrag hiess, aber geb mal mr5 in die suchmaschine, da findest du es.
musst natuerlich zeit haben zum runterladen
Alt 04.11.2002, 12:06   #18
RoadRunner
Orginal gepostet von Erich
Das ist der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Service Manual - Klimaautomatik
Viele Grüße, RR
Alt 04.11.2002, 12:08   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Link funzt nich.
Alt 04.11.2002, 12:12   #20
RoadRunner
Orginal gepostet von arrie
Die Ventile sind links, oben im Motorraum nahe der Windschutzscheibe.
Der Wärmetauscher ist (wie schon geschrieben) im Getriebetunnel etwa auf Länge des Aschers.
Sensoren gibt es ingesamt 5:
1. Außentemperatur bei der Stoßstange
2. Klimakondensator (eben dort, ist etwa 20 cm vor dem Wärmetauscher)
3. 2x Wärmetauscher
4. Innenraumfühler. Sitzt hinter der geriffelten Fläche bei den Klima-Bedienelementen. Er hat auch einen Mini-Lüfter, den kann man hören, wenn Zündung ein und das Gebläse auf MIN (nicht aus).
Viele Grüße, RR
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Ansteuerung ZV per Schalter aus E38 ? 730SN BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2003 06:16
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:39
Heizungsventil klopft CM4988 BMW 7er, Modell E32 3 06.11.2002 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
