Alt 10.05.2015, 22:36   #1
Gtarabas
Fahrzeug: 728i 11/2000
Standard Motorhauben Entriegelung funktioniert nur spärlich
Ich habe gestern, als ich meine Scharniere geschmiert habe (WD40) festgestellt, dass meine Motorhaube ab und an nur nach mehrmaligem Ziehen an der Haubenentriegelung zu öffnen ist. Ich habe das Prinzip doch richtig verstanden das auf beiden Seiten ein Bowdenzug entlang läuft, der zum entriegeln der Haube nötig ist oder? Wenn ja, kann man die nachspannen oder erneuern?
Wenn ja, wie? Ich danke euch schon mal für eure Ratschläge und Tips.
Jan-Helge
Gtarabas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 22:41   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontklappe/Anbauteile | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Alt 10.05.2015, 22:44   #3
Gtarabas
Das hat mich jetzt nicht vollständig weiter gebracht, denn ich sehe zwar, dass es keine zwei Züge sind, doch den Grund, das die Entriegelung nicht anständig arbeitet habe ich nicht. Danke trotzdem
Alt 10.05.2015, 22:50   #4
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Interner Link) https://www.google.de/search?client=...m.com&safe=off
GIDF
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 22:58   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Na den kannst natürlich nur am Wagen prüfen.
Es gibt aus der Ferne gesehen verschiedene Möglichkeiten.
Mal was mir so in Sinn kommt in Unkenntnis des Zustands und wie mit dem Auto umgegangen wurde.
Der Zug kann gedehnt sein, die Hülle geschwunden, es kann auch der Schliesshaken sein der verzogen ist. Vermutlich gibt es eine oder zwei Verstell/Spannmöglichkeiten. Einmal für die Balance zwischen den Haken und einmal zum Betätigungshebel.
Muss halt schauen.
Was aber sicher ist: Falls der Zug reisst oder so verstellt ist dass er nimmer öffnet, dann bist schön angeschissen. Dann musst die Nieren raushauen und mühsamst im Blindflug fummlen.
Die eigentliche Reparatur folgt dann erst.
Auch die ist nich unheikel. Nach Einbau eines frischen Zuges mal prüfen, ob es schon stimmt. Klappe zu ausgesperrt ist man.
Da heisst es erst mal bei offener Klappe Notöffnung "trocken" üben und bei offener Klappe Nieren vorsichtig ausbauen.
Das ist der worst case.
Vermutlich ist es bloss was verstellt.
Viel Erfolg!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.05.2015, 23:00   #6
Gtarabas
Gasi, endlich mal eine konstruktive Antwort. Ich danke dir. Ich werde mal schauen ob ich den Zug irgendwo spannen oder nachstellen kann.
Alt 10.05.2015, 23:06   #7
gasi
Falls du n Gehilfen findest, lass den mal den Hebel ziehen und du ziehst etwas an der Klappe. Da solltest du merken ob er nur auf einer Seite hakt.
Dann zieht die Entriegelung ungleich. Wenn er beidseitig hängt, ist der Zug generell zu schwach. Dann müsstest an der anderen Schraube drehen.
Gruss Gasi
Alt 10.05.2015, 23:09   #8
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Häufig klemmt auch der Auswerfer (Nr. 29), der setzt sich gerne mit Salz und Dreck zu. Dann entrigelt zwar der Zug, aber die Klappe bleibt in Position weil sie nicht hochgedrückt wird. Folglich verriegelt der Zug beim Loslassen des Hebels wieder, und die Haube bleibt geschlossen.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funk-ZV funktioniert nur teilweise Quiqueg BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2011 09:10
Karosserie: Entriegelung funktioniert nicht ! BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2009 17:54
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
ZV funktioniert nur bedingt Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 02:29
Heckscheibeheizung funktioniert nur schwach Herbert BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
