25.05.2003, 21:14
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
@ Holgi
Danke !
Muss ich das KLR System dann über die Werkstatt bestellen oder kann ich es auch direkt bei TwinTec.de
bestellen ... ??? Ich habe auf der Seite nichts gefunden
Maradi
25.05.2003, 21:21
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@Holger,
eine Eintragung ist nicht notwendig, damit die ABE erhalten bleibt, aber doch wohl um die Steuerersparnis nutzen zu können.
Ich habe von TWIN-Tec bis jetzt nur schlechtes gehört, da soll das GAT system wesentlich besser sein.
Wer fragen zu dem Einbau (Twin Tec) hat sollte sich an Marino (BMW Devil 735) wenden, dort wird Ihnen geholfen.
Ralph
25.05.2003, 21:22
#13
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
@Maradi
Den kannst du Direkt bei Twin Tec bestellen.
Ich habe deinen dort gefunden. (Denke ich :zwink )
>>Klickst du Hier<<
Gruß Holger
Gruß Holger
25.05.2003, 21:27
@Herbie01
Du kannst das direkt in deinen Schein umschreiben lassen. (So war es zumindest bei mir)
Umschreiben lassen mußt du es auf jeden Fall, da ja sonst keine Euro II einstufung möglich ist.
Bei mir ist das GAT-System verbaut und ich habe keine Probs.
Gruß Holger
25.05.2003, 21:32
#15
der weiße Riese
@Herbie01
dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Die Entragung erfolgt selbstverständlich durch die Zulassungsstelle,
diese meldet die Änderungen dem zuständigen Finanzamt, von wo Du dann einen entsprechenden Steuer-
bescheid bekommst. Zuviel bezahlte Beiträge (neue Steuerklasse ab dem Tag des bescheinigten Einbaus) werden Dir vom Finanzamt gutgeschrieben.
GAT schreibt eine AU vor und nach dem Einbau vor. Damit die Funktion des Kat´s vor dem
Einbau geprüft werden kann. Die zweite AU ist eine sogenannte erweiterte AU.
Aber bekanntlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
12 Zylinder
nach den Erfahrungsberichten im Forum, kann man das GAT-System uneingeschränkt empfehlen.
25.05.2003, 21:35
#16
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:32 von Doc]
25.05.2003, 21:54
#17
Das, ist das Schöne an unserem Forum!!!
Es findet sich (fast) immer, auf jedes Problem oder jede Frage, die Beste bzw. Passende Lösung.
Wenn es 7er.com nicht geben würde, dann müßte es erfunden werden.
Gruß Holger
25.05.2003, 22:03
#18
...nach den Erfahrungsberichten im Forum, kann man das GAT-System uneingeschränkt empfehlen.
Das stimmt wohl.
@BMW Devil 735 ist ebenfalls nicht richtig Glücklich mit der Wirkungs oder Arbeitsweise von der Twin-Tec Umrüstung.
Gruß Holger
25.05.2003, 22:33
#19
Hi Leute,
@samsunlu735,
Ich habe dir bereits geschrieben, das ich dir gerne beim Einbau behilflich bin.
Aber seit wann kommt der Knochen zum Hund?
Ich werde nicht eine solche Strecke für den Einbau von zwei Schläuchen zurücklegen.
Wenn du vorbeikommen möchtest, helfe ich dir gerne.
Telefonisch wäre das auch kein Problem. Ist echt einfach...
@all,
Das System von Twin-Tec ist sehr günstig, schnell einzubauen und erfüllt seinen Zweck. ( Steuerersparnis )
Gut ist auch, das man es schnell wieder ausbauen kann. Denn im kalten Zustand läuft der Wagen danach total beschissen. Er läuft dann so unruhig, das man Angst haben muß, das er ausgeht.
Man kann dieses System sehr günstig bei E-Bay ersteigern. Die bebilderte Anleitung läßt eigentlich keine Fragen offen...
Das GAT-System habe ich leider noch nie verbaut, habe aber bisher nur gutes davon gehört...
25.05.2003, 22:42
#20
@Marino
Knochen zum Hund ist gut
Ralph
