BMW 7er, Modell E23 |
27.01.2022, 23:28
#171
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Also ich sehe das mit dem Kabelverlängern überhaupt nicht kritisch so lange der Zigarettenanzünder hinten und die Kühlbox im Kofferraum nicht gleichzeitig laufen. Aber selbst in einem solchen Fall müsste die Sicherung des Zig.Anzünders ansprechen bevor ein Kabel anschmort. Klar, würde man es ab Werk anders lösen. Aber praktikabel ist dein Vorschlag und du kannst die Buchse im Kofferraum ja noch zusätzlich (niedriger) fliegend absichern.
Ist aber nur meine Meinung.
Grüße, Klaus
28.01.2022, 00:13
#172
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Zitat von 7er_Christian
Dankeschön
die Klammer NR. 51 43 1 852 731 wäre das.
Du hast Post von mir bekommen..
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
28.01.2022, 09:42
#173
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Habe gerade nachgeschaut wegen den Gummipuffern der Benzinpumpenhalterung 13,25 € das Stück nicht schlecht. und 3 braucht man. die können mich mal.
habe jetzt 2 verschiedene Sorten je 9 Stück gekauft für 28 €
einmal mit Gewinde auf beiden Seiten und einmal mit Gewinde und auf der anderen Seite mit Gewindeeinsatz, da kann ich dann schön eine Senkschraube reindrehen.
28.01.2022, 14:43
#175
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Zitat von Uli1966
ich habe nun die Klammern raus gesucht, aber wenn du sie bei der angegebenen Adresse noch neu bestellen kannst, währe das natürlich besser.
Wenn du sie da nicht bekommen kannst, würde ich dir welche "abgeben".
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
28.01.2022, 16:10
#176
Hi. Alles klar. Dankeschön ihr beiden. Schönes Wochenende
31.01.2022, 08:29
#177
Möchte, bzw muss die Unterdruckschläuche alle wechseln. Weil die Lüftung nicht richtig ging zu verstellen. Muss dabei das Armaturenbrett raus?
02.02.2022, 19:43
#178
irgendwie scheitere ich an den Handbremsseilen, habe ich da falsche ? bekomme die Öse da nicht durch.
03.02.2022, 18:44
#179
schaut aber gleich aus,
ich hab das alte Seil einfach abgezwickt. Das neue bekomme ich nicht mehr rein. und anders rum kann ich es nicht hineinschieben weil das Gewinde von dem Handbremshebel nicht durch die Plastikschutzhülse passt.
und wie ist das Scharnier überhaupt am Seil befestigt. schaut mir irgendwie aufgenietet aus.
03.02.2022, 20:17
#180
Gleiter
Hmm, komisch. Lt. Anleitung sollte es ja easy sein:
http://repair.bmw-e23.com/pages/de/3....html#refertoc
Kannst du die Wangen der Öse nicht ein wenig abfeilen, dann passen die sicher durch die Bohrung. Vielleicht ist die Nachfertigung einfach etwas zu groß. Ab Bj. 85? dürfte auch etwas geändert worden sein. Vielleicht hast du den verkehrten Zug??
Grüße, Klaus
