17.04.2003, 20:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Bembel!
Aber Du hast mir ja schon weitergeholfen
Es wäre eine mögliche Erklärung.
Die Elektronik arbeitet vermutlich jetzt mit den fehlerhaften Daten als jetzt "gültigem Standard"
und verhält sich entsprechend logisch,indem sie permanent an Radschlupf/Blockade o. ä. "glaubt.
Macht sich auch nur bemerkbar beim Rangieren,da das Rad,oder die Räder, wie bei
einer Blockade ja langsam drehen und schnell zum "Stillstand" kommen,
wie bei einer Vollbremsung.
So habe ich jetzt zumindestens die Verknüpfung.
Vielen Dank nochmal!
Buenos Aires = Frohe Ostern
Knuffel
[Bearbeitet am 17.4.2003 von knuffel]
Knuffel
17.04.2003, 21:03
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Junx...weiter im Text..
Mein ABS leuchtet nach ca. 3min. Fahrt auf,,,nur wenn der Wagen kalt ist..
Das heißt...bin ich 10. min(Motor warm). gefahren Motor aus...Motor an ABS Lampe bleibt aus.
Ich vermute irgend ein Thermisches Problem weil..........
im Winter paar Grad über/unter Null hab ich mit der ABS Leuchte keine Probleme..Aber jetzt wo es anfängt draußen warm zuwerden sind sie wieder da...
Gibts da ne Logik?????
Das Thema hatte ich vor Monaten schon mal gepostet nur da konnte mir keiner helfen
Schon seltasam der Bimmer
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
17.04.2003, 21:27
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Jetzt wird's aber wirklich unlogisch!
und dann:
Da fällt mir erstmal gar nix zu ein...
Hast Du vielleicht schonmal Fehler ausgelesen? Zu jeder ABS-Warnlampe muss ja eigentlich auch ein Fehler abgelegt werden.
Schönen Gruß
17.04.2003, 21:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original gepostet von Harald
Gruss Harald
Dazu fällt mir ein:
Probleme im Stecker / Sensor.
@Knuffel:
Bitte umschreibe Dein Problem noch mal für die etwas "kurzatmigen" unter uns so wortreich und genau wie möglich.
Das angesprochene "Röcheln" denke ich ist fast normal und kommt daher, dass beim Bremsen der Bremskraftverstärker Unterdruck braucht. Das Rückschlagventil in der Leitung zum Motor-Ansaugseite (daher kommt der Unterdruck) kann nun etwas "zittern" .. vibrieren... röcheln..... Sie verstehen ?
Signatur:
18.04.2003, 03:43
† 2023
Hi,Frank !
Ich kann es leider nicht noch genauer beschreiben,als ich es weiter oben schon getan habe.
Zumindestens haben Bembel und ich uns soweit vorgearbeitet,daß eine Fehlermeldung via Kontroll-Leuchte
jetzt unterbleibt,das Auto sich aber beim Rangieren -sprich langsame Fahrt=niedrige Raddrehzahl-
genau so verhält,als wenn ich eine ABS-gesteuerte Vollbremsung hinlegen würde.
Begleitet sicherlich von den Geräuschen des Ventils,was man sonst unter den Bedingungen einer
Vollbremsung sonst nicht wahrnimmt.
Irgendwie crazy......
Bis auf den Ausbau der Sensoren habe ich natürlich alles Andere gecheckt.
Steckverbinder/kalte Lötstellen etc.
Knuffel
18.04.2003, 09:02
Big Boys - Big Toys!
Original gepostet von knuffel
Und dann kam ja -wie gesagt,zeitweise- auch das "Rucken",besser: Stuckern der Bremse.
Das tritt im normalen Bremsbetrieb auf,primär beim rangieren.
Wenn es jedoch die Sensorauswertung,oder die Sensoren selber machen,müßte doch
die Kontrolleuchte wieder aufleuchten??
Reagieren die schon beim Einparken?Sind da schon verwertbare Impulse da?
Knuffel
Hi Knuffel,
soviel ich weiss werden die Impulse der Sensoren erst ab 10 km/h berücksichtigt.
Das ABS ist unter ~10 km/h nicht aktiv...
Greetz,
Tyler
18.04.2003, 13:40
Hi @
Kurz und knapp gesagt :
Mein Auto bremst beim Einparken/Rangieren grundsätzlich mit ABS,
also unter 10 kmh.
Ist also im ABS-Dauerbetrieb,was sich dann im Pedal ja auch fühlbar äußert,
selbst bei sanftem Pedaldruck.
Warnmeldungen per Leuchte erfolgen nicht mehr.
Komme mehr und mehr zu dem Eindruck,daß die Steuerelektronik nicht mehr
differenziert wegen der erhaltenen Fehlermeldungen.
Entweder ist die gestorben,oder muß zurückgesetzt werden.
Müll im EEPROM vielleicht?
Werde wohl zum Freundlichen zum Reset müssen :(
Knuffel
Hi Knuffel,
das ist schon ziemlich komisch denn laut Herstellerangaben ist so etwas "unmöglich"...
Es wird ja immer versichert, daß im Fehlerfall das ABS deaktiviert wird.
Bin ja gespannt was Dein BMW-Dealer meint bzw. dignostiziert!
Greetz,
Tyler
18.04.2003, 13:54
† 2023
Original gepostet von Tyler Durden V12/408hp
Greetz,
Tyler
Hi,Tyler !
So kenne ich das auch :
Fehlermeldung,ABS deaktiviert.
Du ahnst den Grad meiner Verwirrung ???
Ich mache mich gleich mal über die Elektronik her.
Werde dann berichten.
Knuffel
18.04.2003, 14:12
Bremst er per ABS wenn Du beim einparken bremst, oder wenn Du ihn rollen läßt ?
Macht er das nur mit eingeschlagegen Rädern oder auch im Geraudeaus laufen ??
DAS wären Infos, die wohl weiter helfen....
Allgemein:
Entferne mal das ABS-Relais im Kasten im Motorraum vor dem Beifahrer.
Dann ist ABS ja tod.
Macht er das gleiche weiterhin ??
... denn ich denke, Du hast was an der Bremsscheibe (oder Radlager), nicht am ABS.
Und unter Druck des minimalen Bremsens und einparkwinkel...
18.04.2003, 18:51
Hallo miteinander,
Ihr habt ja noch ganz gut weitergemacht hier.
Zu der 10 km/h Grenze: Ich kann jetzt nur von modernen Systemen sprechen. Da ist so, daß vom DSC (ESP oder wie auch immer) keinerlei Eingriffe mehr unter 10 km/h stattfinden; das ABS hingegen regelt fast bis zum Stillstand.
Der Vorschlag von FrankGo das ABS mal zu deaktivieren ist sehr vernünftig. Dann weiß man endlich ob wirklich das ABS schuld ist.
Ich finde weiterhin, dass alles auf ein ABS Problem hindeutet. Und dass das ABS bei einem Fehler deaktiviert sein sollte ist klar, aber wir sprechen hier immerhin von 15 Jahre alter Elektronik.
Bis auf weiteres...
Schönen Gruß
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
