Modell E65/E66 |
15.07.2008, 23:52
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Endpunkt nicht erreicht?
Ich habe das gleiche Problem, wenn ich nach dem öffnen auf die Taste zum schliessen drücke versucht er nach einiger Zeit die Heckklappe noch weiter zu öffnen statt zu schliessen. Mal schauen was die Niederlassung dazu sagt wenn ich den Termin habe. Zusätzlich hört sich der Motor beim öffnen sehr gequält an im vergleich zu einer anderen Heckklappe eines E65 wo ich das probieren konnte.
16.07.2008, 16:33
Jedem das Seine
17.07.2008, 07:57
Fahrzeug: 996 4S
bei meinem 7er war das auch einen Tag nach Kauf.
Der Freundliche hat auch gleich auf das Hydrauliköl getippt und gesagt das haben wir gleich.
Nach 2 Tagen hab ich meinen wieder bekommen allerdings war nicht das Hydrauliköl sonder ein defektes Steuergerät die Ursache.
17.07.2008, 10:25
Jedem das Seine
ich tippe immer als
1.hydrauliköl
2.steuergerät
3.hyd. pumpe....da haste aber gleiche nen Tausender weg....
17.07.2008, 11:12
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von wolfgang
Hat schon jemand Erfahrung am E65 mit diesem Set?
Der Verkäufer schreibt dies hier:
Einer Nachfüllanleitung mit Fotos für BMW E38. Bei anderen Modellen (7er: E65, E66, X5 etc.) wird es vermutlich ähnlich funktionieren.
19.05.2009, 19:27
Fahrzeug: E38 750 L7/E65 730d/F02 740iL
was war denn bei deinem das problem ...
was hat der freunliche als diagnose festgestellt ???
ich habe seit heute das gleiche problem wie du es hier bechrieben hast ..
könntest mir vielleicht mit einer antwort sehr helfen
danke dir im vorraus...
19.05.2009, 20:57
Fahrzeug: 996 4S
... die Symtome waren bei mir die Gleichen .. Grund: wie geschrieben .. defektes Steuergerät.
19.05.2009, 20:58
In der NL sagte man mir man habe das gesamte Modul getauscht...was allerdings genau dazu gehörte weiß ich nicht. Fakt ist, jetzt geht es und ich vermute das es nur mit dem Steuergerät nicht getan war...das wurde nämlich während der Garantie schonmal getauscht wie die Historie mir sagte...jedenfalls wird so eine Kleinigkeit ohne Garantie gleich teuer ich hatte irgendwas von 1000€ im Ohr...
19.05.2009, 21:02
danke dir für die info ich werd morgen früh mal ein neues steuergerät bestellen und vernauen lassen mal schauen wie s dann aussieht...
20.05.2009, 13:28
Versucht doch erst einmal die Sicherung für die elektrische Kofferraumklappe zu ziehen. Kurz warten und danach wieder einsetzen.
Bei einigen hier im Forum hat es alle Probleme beseitigt.
Bitte schreibt dann kurz ob es auch bei euch geholfen hat.
TheBrain
Hybrid-Darstellung
