09.07.2008, 17:10
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
09.07.2008, 17:16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Ist sicherlich nicht hilfreich...
Bei Win98SE gab es das Progrämmli WinPopUp als Bestandteil des Betriebssystems.
Diente genau dazu. ( Der Empfänger bekam dann eine PopUp-Meldung auf den Schirm.)
Gibts das bei XP auch noch ?
Müsste sein :
Systemsteuerung / Verwaltung / Nachrichtendienst aktivieren (auf automatisch)
Bei den betroffenen PCs
Der Befehl müsste sein :
(Unter "Start" und "Ausführen" )
Net send ,dann Name des Netzwerkrechners und dann die Nachricht dahinter . ( Mit Leertaste getrennt )
Zum Beispiel : Net send daddel-pc huhu
Firewalls können allerdings Probs bereiten.
Knuffel
P.S.: Hab´s grad getestet. Funzt !
Geändert von knuffel (09.07.2008 um 17:29 Uhr).
09.07.2008, 17:34
BMW Power
Wieso nicht hilfreich?
NET SEND geht ab WIN ME nicht mehr! Da der Dienst ab dann automatisch deaktiviert als Dienst wurde und demnach wieder automatisiert eingeschaltet werden.
Ausserdem kann man via NET SEND keine Datein verschicken.
ICQ hört sich blöd an, ist aber sicher ein einfacher weg, wenn man keine Netzlaufwerke, SAMBA etc. installieren möchte/kann!
Walter
09.07.2008, 17:34
† 2023
Zitat von Lapachon
Huhu...
Er meint sein LAN... sein lokales Netzwerk
(er nennt es Intranet)
Knuffel
09.07.2008, 17:38
BMW Power
Heist ja nicht das sein Intranet keine Verbindung zum Internet hat!
Im Intranet würde ich einen einfach FTP Server (Filezilla) empfehlen. Lässt sich genau so einfach installieren wie ein anderes Programm und wenn es nur im Intranet läuft, braucht man sich bezüglich Security auch nicht fürchten.
Walter
09.07.2008, 18:25
† 2023
Walter
Hi, Walter.
Das war nicht auf Deinen Beitrag bezogen, sondern auf mein Sinnieren über die PopUp-funktion bei W98SE....
Naja, und wenn er den Nachrichtendienst auf Automatisch stellt, kann er
die NetSend-Geschichte unter XP im LAN ja nutzen.
Knuffel
09.07.2008, 19:06
BMW Power
Zitat von knuffel
Hi, Walter.
Knuffel
Hi Knuffel!
Alles klar!
In Kombination hat er dann alles was er braucht! NET SEND zum Textverschicken, obwohl das wirklich umständlich ist und via FTP kann er ja dann seine Files verschicken!
Walter
13.07.2008, 01:25
Zitat von knuffel
Huhu...
Knuffel
Man kann auch einen ICQ-Server aufsetzen mit ICQ Groupware... Gab es früher kostenlos wird aber offiziell von Mirabillis (bzw. jetzt AOL oder jetzt auch Warner) nicht mehr unterstützt.
Dafür gibts auch Clients, die sehr sparsam mit Ressourcen umgehen und v.a. eines sehr effizient ermöglichen: Textnachrichten versenden.
Ansonsten empfehle ich eine Jabber-Installation, allerdings sollte dies ein fähiger Sys-Admin in die Hand nehmen.
13.07.2008, 13:14
† 2023
Zitat von Umsteiger
... allerdings sollte dies ein fähiger Sys-Admin in die Hand nehmen.
Du kennst doch Micha...
(Der sich im Übrigen noch nicht mal dazu gemeldet hat...  )
Knuffel
