Alt 28.03.2003, 14:47   #10
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm »
Hallo Pimpy
Das mit der Hebelwirkung merkst du erst,wenn die Räder Einfedern - das Einfedern wird jetzt viel weicher sein - so,als ob du die Serienfedern drin hast ...
Das Zittern an der VA hat andere Ursachen - zb. die Distanzscheiben könnten Verzogen sein oder sogar mit falscher Zentrierung - oder,Deine VA ist schon an der Verschleissgrenze - so,das es mit der serien Bereifung,das Spiel anden Gelenken noch ausreich - aber,eben bei Belastung mit 18 Zöllern und der verbreiteten Achse eben nicht ...
Wenn du also die Hinteren 9,5J X 18 mit den Distanzscheiben nach vorne nimmst,wirst du erstrecht Deine VA Überhollen müssen und lange wird das auch nicht halten :zwink
Tja - wer schön sein will,muss eben Leiden :zwink
Gruss @freak ...
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
4 Rohr Anlage am E32, bekomme keine Eintragung. HILFE Pimp Daddy BMW 7er, allgemein 0 29.10.2003 15:02
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
