Alt 21.02.2008, 15:08   #11
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Könnte sein, muss aber nicht.
Würde jetzt erstmal nur den Faltenbalg tauschen (muss ja eh gemacht werden) und dann weitersehen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 19:11   #12
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
problem :
war bei bmw wollte den lmm bestellen ,bmw mitarbeiter meinte es müsste nicht der lmm sein,dann meinte ich ob er sich verschlucken müsste beim abziehen.....nein muss er nicht und wird er auch nicht weil er dann im notlaufprogramm weiter fährt....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 19:15   #13
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Der will wohl, dass du ihn zu denen in die Werkstatt stellst.
Ich kann dir nur sagen, dass nach Abzug des Steckers von einem funktionstätigen LMM die Drehzahl kurz absagt und DANN der Motor ins Notprogramm geht.
Alt 21.02.2008, 20:09   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nein, der motor geht nach abstecken sicher nicht ins notprgramm. er fährt danach nur nach festgelegten werten.
mfg Benni
Alt 21.02.2008, 21:07   #15
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wie sieht es bei Diesel aus? Muss er sich auch verschlucken? Habe das an einem e39 probiert. Es ändert sich gar nichts beim Ab- und Draufstecken. Aber wenn das Ding ab ist, "zieht" der Wagen nicht mehr richtig.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 22:28   #16
Dr. Fön
Die Ersatzwerte, auf die dann zugegriffen werden sind ja quasi das Notprogramm.
Alt 21.02.2008, 22:34   #17
red
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Standard Lmm
Und wo befindet sich dieser Stecker vom LMM? Wie sieht der LMM aus und wo ist er? Sorry keine Ahnung.
Geändert von red (21.02.2008 um 22:40 Uhr).
red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 22:34   #18
Dr. Fön
am LMM. Da geht nur ein Kabel weg.
Alt 22.02.2008, 10:24   #19
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab das per zufall bei ebay gefunden..scheint auf jedenfall günsitg zu sein
Alt 22.02.2008, 10:50   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Genau...und nicht Original Bosch, sondern Nachbau, die mehr Probleme als die originalen defekten LMMs verursachen
Also nicht kaufen!!!
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 14:24
Lmm ??? biemer BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2007 16:52
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 22:48
Lmm jhersc Suche... 0 07.04.2005 19:10
Motorraum: Aussetzer im Teillastbereich LMM defekt Timo750 BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
