Alt 26.10.2007, 17:30   #21
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Huhu...
Hätte der Anlasser einen Kurzschluss, hört man das Klacken des Magnetschalters, der aber sofort wieder loslässt, weil die Sapnnung zusammenbricht.
Ein "Kurzschluss" wäre es auch, wenn der Anlassermotor festgelaufen ist.
Es würde also ein ständiges Klackern zu hören sein.
Einen Kurzschluss des Magnetschalters habe ich noch nicht erlebt.
Knuffel
Deshalb habe ich dazu geschrieben dass der nicht sofort wieder loslässt...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 17:38   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Das ist nur dann möglich, wenn sich der Anker samt Ritzel verkantet/verkeilt/verklemmt.
Denn eine auf 6 Volt zusammengebrochene Spannung reicht nicht aus, um
den herausgezogenen Anker vorne zu halten.
Naja...ist ein Grenzfall. Man kann das Eine genausowenig ausschließen
wie das Andere. Endgültige Aufklärung bekommt man erst nach dem Ausbau.
Bis dahin sind´s -im Detail- Vermutungen und Spekulationen, weil hier
Mechanik und Elektrik untereinander wechselwirken.
Knuffel, oder auch Artur, wie oben..
P.S.:
Nochma hia guggen : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Anlasser.htm
Geändert von knuffel (26.10.2007 um 17:46 Uhr).
Alt 26.10.2007, 17:53   #23
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, nochmal für mich zum Mitmeißeln. Der Magnetschalter hält trotz zusammenbrechender Spannung, also 5-7 Volt und fällt erst ab wenn du den Schlüssel los lässt?
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 17:57   #24
Apollo
Hmm...
P.S.:
Hallo Knuffel, ich wollte dir nicht widersprechen, hab beim letzten Mal schon einen Denkfehler gehabt, du erinnerst dich "Heckscheibenheizung", dieses mal konnte ich warten und schon -siehe oben
Liebe Grüsse
Alt 26.10.2007, 18:14   #25
Schlawiner_24
@apollo
ja, er hält
Alt 26.10.2007, 18:24   #26
Apollo
Hallo Schlawiner_24, der Knuffel hat schon Recht, wenn er alle Möglichkeiten anbietet, den schließlich ist preislich zwischen einem Masseband und einem neuen Anlasser schon ein kleiner Unterschied. Meine Überlegung war halt, daß ein schwergängiger Anlasser immer noch genug Strom für den Magnetschalter hat. Beispiel: anfahren mit 2. Gang mit dem Anlasser wenn Motor defekt ist. Da wird dir die Spannung auch in den Keller gehen und der Magnetschalter hat doch noch genügend Saft.
Grüsse
Alt 26.10.2007, 18:29   #27
Schlawiner_24
deshalb mach ich morgen früh den test mit direkt anklemmen... und wenn sich dann immer noch nichts dreht muss halt ein neuer rein... kann man dann auch nix machen...
und wie oben bereits geschrieben bau ich morgen früh auch noch ein neues massebändchen ein...
Alt 26.10.2007, 18:35   #28
Apollo
wenns noch der erste Anlasser ist, hat der nach 19 Jahren und nicht nachzählbaren Starts genug
Grüsse
Alt 26.10.2007, 18:40   #29
knuffel
† 2023
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
Meine Überlegung war halt, daß ein schwergängiger Anlasser immer noch genug Strom für den Magnetschalter hat.Grüsse
Hi......Stimmt, auch hier kann´s heiß werden....
Und es ist eine Schwungscheibe im Spiel..
Im Ernst:
Es ist ja auch noch von Fall zu Fall verschieden.
Ein einmal eingespurter Anker kann durch die Haftreibung zwischen den
Zähnen des Ritzels und denen der Schwungscheibe genau dort bleiben,
obwohl der Magnetschalter ausgeschaltet ist, oder zu wenig Spannung
bekommt.
Dazu muss der Anlasser allerdings drehen, oder zumindestens Druck auf
die Flanken des Ritzels ausüben können....
Wenn der Motor anspringt, ist für einen Moment der Druck auf den
Zahnflanken weg, bevor sich die Richtung umkehrt, der Anker flitzt zurück....etc.pp.
In anderen Fällen flitzt der Anker sofort wieder zurück und man hört sogar
noch den Anker nachlaufen.
Wie gesagt : Alle Annahmen sind grenzwertig, wegen den Wechselwirkungen....
Knuffel
Alt 26.10.2007, 18:50   #30
Apollo
Knuffel
Hallo Knuffel, ja. Bei mir wars immer die Batterie. Ich hab alles mögliche rumprobiert und getestet und gemessen, bis meine Frau dann immer sagte "kauf dir halt einfach eine neue Batterie". Ist mir mehr als einmal passiert
Ich möcht halt auch immer die billige kleine Lösung, aber so sind wir glaub ich alle
Grüsse Alfred
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 23:53
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 03:18
Elektrik: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 61 21.07.2005 08:19
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
