20.10.2007, 04:04
Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt?
Heute Fehlerspeicher ausgelesen und ich habe diese beiden Fehler drin, die ich mir nicht erklären kann - was bedeuten die und vor allem: Welche Auswirkungen hat das nun?
20.10.2007, 06:57
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Hm....
ganz genau weiß ich das nicht, aber wo hast du denn den Fehlerspeicher ausgelesen? (draußen oder in einer Halle) 13,5 Grad Ansaugtemp (--) 8 Grad Umgebungstemp ?? Ich bin zwar kein Physiker, aber 5,5 Grad Temperhöhung von außerhalb bis zum Luftfilterkasten könnte etwas viel sein ,oder? Der Lufttemperatursensor (Ansaugluft) steckt im rechten Luftfilterkasten (Beifahrerseite)... vielleicht hat der einen defekt? Zieh doch da mal den stecker ab und schau ob dann noch ein anderer Fehler auftritt...wenn nicht,dann kannst den tauschen denk ich... versuchs mal...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Geändert von Gigazwerg (20.10.2007 um 07:04 Uhr).
20.10.2007, 10:50
Ne, das hat ja nichts mit dem Ansaugtemperaturfühler zu tun - steht doch Batterie
Die Unterschiede waren völlig ok, weil der Wagen im Stand lief (draußen und es war gestern schon schön kalt) - bei der allerersten Messung war da auch kaum Differenz zwischen, da der Motor noch kalt war.
Also, des war schon in Ordnung - es geht hier wohl um die Batterien hinten - oder?
20.10.2007, 13:36
Starker Widder ,)
Das schon, aber die Batterie, egal ob hinten oder vorne oder beide haben definitiv keinen Temperatursensor/Fühler...  somit solltest du dich nicht an der Batterie orientieren! Probier das mit dem Lufttemp-Fühler aus.... außer es kann dir hier einer definitiv sagen was es ist...
20.10.2007, 13:57
Haben die keinen? Was soll das denn dann heißen *grmbl*?
Temperatursensor vorne kann ich ausschließen - die Werte stimmen, die Fehlermeldung würde anders heißen und ich hab auch nur einen dort verbaut
20.10.2007, 21:02
Das mal dazu, dass es keinen Temperatursensor an der Batterie gibt
Aber die Frage wäre nun, was für Auswirkungen hat das - und wieso gibt es die überhaupt. Und wieso fallen beide zusammen aus...Fragen über Fragen
Hier auch noch die Teilenummer:
1362 1741599 - Doppeltemperarturfühler Batterie - komischerweise steht bei der Menge nur eine "1"...kostet knapp 45 Euro
Geändert von Bastl (20.10.2007 um 21:14 Uhr).
Hybrid-Darstellung
