05.02.2003, 15:01
Fahrzeug: E32 735iLA
UFO
= unbekanntes Funktionsobjekt des großen Bordcomputers
Und zwar habe ich ein Wissensloch bei folgender Funktion:
Es gibt diese Funktion "Limit", bei der ich offenbar eine Geschwindigkeit einstellen kann.
Jetzt habe ich mir mittlerweile die Rübe halb verkohlt, komme aber einfach nicht drauf was das sein könnte
Bitte um Aufklärung...
05.02.2003, 15:05
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Da stellst du deine V-Max ein, also zum Beispiel 120kmh auf CH-Autobahn, setzt es aktiv, taste leuchtet und wenn du nun doch zu feste aufs Gas stampfst und über das festgelegte "Limit" hinausschiesst dann gongt dich dein Wagen an
Gruss Stüssi
05.02.2003, 15:08
Grenzgeschwindigkeit bzw. Limit
Eingabe: Limit -100-10-1 S/R
Abfrage: Limit
Hinweise fuer Eingabe und Abfrage:
LED leuchtet: Gong-Signal und blinkende LED bei Geschwindigkeitsueberschreitung, in der Instrumentenkombination erscheint fuer kurze Zeit die Limit-Angabe.
Erneutes Druecken der Informationstaste setzt die Geschwindigkeitswarnung ausser betrieb, die LED erlischt, der gespeicherte Wert bleibt jedoch erhalten.
Momentane Geschwindigkeit in den Speicher uebernehmen: In Funktion LIMIT Taste S/R druecken.
Schau mal in deine BA Seite 48
05.02.2003, 15:10
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin FP,
es ist ein Speedlimter, nach Eingabe einer gewünschten V-Max ( zb. 100 KM/H ) erflogt nach Aktivierung über S/R Taste beim Überschrieten der 100 KM/H ein Warnsignal (GONG)!!
Das Programmieren der gewünschten Geschwindigkeit geht über die Tasten 1000/100/10/1!!
gruß, fish
05.02.2003, 15:10
I see clearly now...
Mein Dank ist Dir sicher Stüssi!
Dann werde ich mal später, nach getaner Arbeit, ein angemessenes Limit von 220 km/h einstellen und ausprobieren ob's funktioniert :cool:
05.02.2003, 15:14
Hui, so viele Antworten...
Danke, danke, danke *verbeug*
@Erich
Habe leider keine BA, hast aber trotzdem Recht. Habe mir doch mal eine runtergeladen, aber jetzt natürlich schon wieder vergessen... *schäm*
Frederic
05.02.2003, 15:19
nur ölich fröhlich..
BMW wußte schon damals,das der Raketenantrieb auch in den E32 verbaubar ist...
Marco
05.02.2003, 15:24
..die olle Grete
Orginal gepostet von 730SN
Marco
war mir klar, dass das kommen musste,dem Forum entgeht Nichts ....
gruß, fish
05.02.2003, 15:57
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
stell das ding möglichst hoch ein, sonst krigste probleme mit dem beifahrer.
ich habe das teil auf 220 km/h eingestellt. wenn auf der autobahn der gong ertönt, bekomme ich
ganz "BÖSE BLICKE" von meiner beseren hälfte und sie verkriecht sich unter dem amaturenbrett.
Durch den gong ist sie immer richtig informiert.
05.02.2003, 17:06
Ich nutze diese Einstellung wenn ich die Winterreifen drauf habe. Da meine nur bis 210 freigegeben sind sollte man es ja nicht zu sehr übertreiben.
Frank
