Alt 03.06.2007, 23:18   #33
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fahrwerks-GOTT
Bei der SWR wurde von 2 Pumpen auf eine umgestellt, da ist natürlich eine andere Stecker kombination vorhanden, zT. auch ein anderes SRW-Modul. Die Servo-Module sind von den Anschlüssen her gleich, aber BMW hatte zu dieser Zeit auch die Nummern geändert. Habe schon mehrere mit verschiedenen Nummern gehabt, aber alle die gleichen Anschlüsse, nur hat ZF die in verschiedenen Ländern produzieren lassen, und jedes dann eine anderen Nummer gehabt. Das erklärt sich auch aus dem CPU-Programm das da aufgespielt wurde! Gibt ja auch verschiedene Gehäusefarben, habe die Servo-Module schon in Grün, Grau, Blau, Schwarz und Gelb gesehen und jeder eine andere Nummer! Der grösste Unterschied war ab Modell 91, also ab 09.90 da wurde auch die Steckergrösse geändert. ZB. bei der Sitzheizung oder Heckrollo gab es früher die gleichen Stecker wie beim SEM-Stecker, das waren noch Schalter, die neuen Heiz-Schalter sind Taster und haben den 1/10" Abstand.
Gruß Reinhard
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
