Techno Classica 2006
Alt 13.10.2006, 18:21   #1
Area51sbk
Benutzerbild von Area51sbk
Fahrzeug: e34 525tds
Standard Lichtmaschine Anschlüße im e34 vom e38-e39
Hallo Forum,
Ich habe da ein Problem, bei dem die Boardsuche keine befriedigenden Ergebnisse lieferte.
Ein Bekannter und ich sitzen hier und möchten eine 140 A LIMA in seinen e34 TDS einbauen. Wir haben hier ein Gerät mit der BMW-Nummer 12 31 2 246 150. Jetzt hat diese Maschine einen Plusanchlus und einen 3 poligen Stecker, der natürlich bei der Vorigen LIMA nicht vorhanden ist.
Die Alte LIMA hat einen Plusanschluss und einen kleinen Weiteren. Jetzt meine Frage: Reicht es aus wenn man nur diesen PLusanschlus verbindet? und wofür ist die 2. Leitung an der Alten LIMA? für einen Masseanschluss wäre es nämlich zu dünn.
Danke
Henrik
Area51sbk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 00:24   #2
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Eine Lichtmaschine hat immer 3 Anschlüsse:
Masse am Gehäuse, kann auch ein Extra anschluss da sein.
Ein Dickes Plus Kabel, zur Batterie zum Laden.
Und ein kleinen Plus Anschluss (erreger Strom).
Damit eine Lichtmaschiene Laden kann, braucht sie einen erreger Strom.
d.h. einfach Drehen und Plus/Minus Anschliessen geht nicht.
Ist wohl Leienhaft ausgedrückt, aber wohl verständlich.
Ed.
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 12:37   #3
Area51sbk
Hallo!
Ich glaube ich sollte anders Fragen
ALTE LIMA 2 Anschlüsse
NEUE LIMA 4 Anschlüsse
Wie schließe ich jetzt die neu Lima an?
Danke
Alt 14.10.2006, 12:42   #4
E.Kähler
Zitat von Area51sbk
Hallo!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img183.imageshack.us/img183/2066/altelimasz7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img183.imageshack.us/img183/5076/neuelimahz0.jpg
Danke
Wie geschrieben, brauchst 3 Kabel.
Fahre mit der neuen zum Bosch Dienst und lass die die belegung geben.
Fertig. Machs nich so kompliziert.
Man könnte es auch mit einem Wiederstands-/Durchgangs-Messgerät messen und Rückschlüsse auf die Ergebnisse schliessen, aber ich würde beide Limas mit zum Bosch-Dienst nehmen.
Ed.
Alt 14.10.2006, 12:52   #5
Area51sbk
Hallo!
Ich glaube das ich es so am besten machen werde. Ich schaue noch einmal was die anderen Foren sagen (e39)(e34 hatte daf 38 - 39 verwiesen)
Ansonsten danke
Alt 14.10.2006, 23:05   #6
E.Kähler
Angst vorm Bosch Dienst ?
Ed.
Alt 15.10.2006, 15:26   #7
Area51sbk
Hallo!
Nein das nicht aber die originale ist keine Bosch. Es ist eine Valeo oder so.
Alt 15.10.2006, 19:20   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Dann geh doch mit deinem Bild zum Boschdienst - da steht nämlich Bosch drauf....
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 17:09   #9
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo,hat jemand eine ahnung wie der 3 fachstecker belegt ist bei dem 4 poligen ? Oder wohin die führen ? Bei meinem waren 2 kabel davon ab und 3.hing nur noch so dran,dankeee....
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 11:30   #10
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Hat die neue Lichtmaschine von der Halterungen gepasst? Ich meine sind die Lichtmaschinen identisch aus die Anschlüsse und die Extralüftung?
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
