14.04.2006, 00:00
Fahrzeug: E91 325d Touring
Rauschen nach DVD einbau
Habe einen DVD Player über das Tape angeschlossen.
Sofern kein Ton zu hören ist , rauscht es aus den Boxen !!
Ist dies normal ?????
14.04.2006, 00:08
Fahrzeug: 740iA
Haste einen vorverstärker mit dran
Dann könnte es sein, das es besser wird, wenn du ihn etwas runterregelst.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
14.04.2006, 00:11
verstärker ist keiner mehr drann ,
der hat nur kurz funktioniert und jetzt tuts er nimmer(kein ton)
sofern ich die cinch direkt anschliesse habe ich ton.
14.04.2006, 00:14
Fahrzeug: 740i
Und wenn du einen vorverstärker hast ist er möglicher weise kaputt könnte aber auch ein fehler in der elektronik seien
14.04.2006, 00:21
welcher fehler in der elektronic ??
beim schliessen des fahrzeuges blinkten alle blinker bis ich die batterie abgeklemmt habe !!!!!
vorher hatte ich dies nicht.
14.04.2006, 00:24
Fahrzeug: 740i
hm komisch
Also denn fehler denn ich enventuell meine !könnte! auch am dvd player liegen wenn ´das der fall nicht ist kann ich dir leider nicht weiterhelfen
14.04.2006, 00:26
am player liegt es nicht da ich ton habe ,
nur wenn ich in den verstärker mit anschliesse dan ist der ton weg !!
14.04.2006, 00:28
Fahrzeug: 740i
und ohne den verstärker geht es nicht oder wie?
14.04.2006, 00:33
mit vertärker kein ton
ohne verstärker mit ton
14.04.2006, 00:35
Fahrzeug: 740i
möglich das ja der verstärker durchgehauen ist wo du ihn zum ersten mal angemacht hast kann mir das selber nicht erklären kleiner tipp tuh einfach mal googlen oder fahr mal nach ATU
