Alt 29.03.2006, 21:49   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Rollo - Dreiecksfenster
Hallo allerseits!
Bin grad dabei die Sonnenschutzrollos für die Seitenscheiben nachzurüsten...
Die Rollos für die großen Scheiben sitzen und funktionieren auch schon einwandfrei, aber bei den Rollokästen für die Dreiecks-Scheiben komm ich einfach nicht weiter...
Hab die obere Verkleidung - dort wo sich die dünne Leiste vom Anfang Dreiecks-Fenster befindet - so ausgeschnitten, dass diese ohne Probleme auf den Rollokasten passt... soweit so gut!
Das Problem: Wenn die Türverkleidung (oberer Teil) ab ist, passt der Rollokasten ohne Probleme auf die Halter - nur geht dann die Türverkleidung nicht mehr an die Tür!
Wenn ich die Türverkleidung dran lass, geht der Rollokasten entweder oben oder unten nicht mehr auf die Halter, sondern bleibt an der Türverkleidung bzw. an der oberen Türleiste hängen!
Wer weiß denn hierzu einen Rat?!?!
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 22:02   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Michi,
die Rollos hab ich ja auch nachgerüstet, hatte aber keine Passgenauigkeitsprobleme. Könntest Du evtl. ein paar pics einstellen?
Außer den Löchern für die Haken habe ich an der Türrahmenverkleidung übrigens nichts ausschneiden müssen.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 22:15   #3
Michi730i
Hi!
Bilder hab ich zur Zeit keine, da das Auto noch in einer TG steht!
Irgendwas hab ich entweder falsch gemacht, oder die Teile passen irgendwie nicht - kann aber auch ned sein!
Wie passen denn dann deine Rollokästen zwischen Türverkleidung und Fensterrahmen-Verkleidung oben?
Wenn ich oben nix ausgeschnitten hätte, würde die Verkleidung ja niemals über die Rollokästen gehen?!?!?! Irgendwie ist bei mir hinten und vorne bzw. oben und unten überhaupt kein Spielraum für diese Rollokästen...
Alt 29.03.2006, 22:24   #4
RM60
Die Rollokästen passen perfekt - kein Spiel und nicht zu eng.
Hast Du evtl. Doppelglas drin?
Alt 29.03.2006, 22:27   #5
Standard hier meins, als es noch defekt war
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00022.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00012.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00011.JPG
Alt 29.03.2006, 22:30   #6
RM60
Danke Erich!
@Michi
Hab gerade im Edeka nachgesehen. Die Rollos sind Bei Doppelglas und Normalglas gleich. Auch die Langversion hat keine anderen.
Hast Du denn die originale EBA?
Alt 29.03.2006, 22:32   #7
Michi730i
Hab mir grad nochmals die EBA von BMW durchgelesen und dort "entdeckt", dass man auch die Klammern der Fensterschachtabdeckungen tauschen muss... kann´s vielleicht daran liegen?
Doppelglas hab ich drin, aber spielt ja eigentlich keine Rolle, da ja die Leiste zwischen Türverkleidung und Fensterscheibe das dickere Glas wieder ausgleicht... oder?!
Bin schön langsam am verzweifeln, da noch dazu kommt, dass auf einmal der linke Rollokasten das Rollo nicht mehr richtig einzieht... Feder defekt?!
Mir ist dieser aber weder runtergefallen, noch sonst irgendwie "misshandelt" worden!!
(@Roland: Unsere Schreiberei hat sich anscheinend grad überschnitten...)
Alt 29.03.2006, 22:40   #8
RM60
Die anderen Klammern greifen quasi um den integrierten Rollokasten der oberen Türverkleidung herum. Man braucht sie schon, sonst hält die Verkleidung oben nicht richtig.
Wenn allerdings die Verkleidung dadurch nicht höher als die Fensterchromleiste ist, sollte das nicht stören.
Im Moment kann ich mir die Passungsprobleme nicht erklären.
Die oberen Fensterrahmenleisten liegen auch eng am Metall-Rahmen an?
Alt 29.03.2006, 22:48   #9
Michi730i
Ups... dann werd ich mal kucken, ob ich diese Klammern auch einzeln bekomm, da sie lt. ETK im "Satz Befestigungsteile" enthalten sind... zur Not halt den ganzen Satz kaufen, wenn´s diesen wiederum einzeln gibt?!
In der Fensterrahmenleiste ist ja eh ein Ausschnitt für den Kasten drin, also kann´s am Platz oben nicht scheitern!!
Was auch sein könnte: Da ich ja die falschen Klammern verwendet habe, geht die obere Türverkleidungsleiste nicht richtig in die "Verankerung" und steht somit vielleicht zu weit weg - und die Wölbung des Rollokastens und der Türverkleidungs-Oberseite passen nicht überein?!
Alt 29.03.2006, 22:58   #10
Standard zm Spannen hat Pimp Daddy was geschrieben
unter Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=19788
Rollo - Dreiecksfenster - E32 Michi730i Suche... 7 29.08.2008 01:32
Suche Rollo für Dreiecksfenster links hinten E32 Domi Suche... 0 25.11.2004 14:43
E-32 Rollo fürs Dreiecksfenster links Seven Suche... 3 12.08.2004 21:31
El. Rollo Def. bei meinem 735i ISO BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2004 14:10
Defektes Rollo?? BMW740iELLAS BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2003 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
