Alt 28.03.2006, 16:02   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Jo,
wenn ich nen fuffi hätte würde ich ja auch nicht mauel. Aber beim R6 3,5 ist da zu heftig.
Alt 28.03.2006, 16:25   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von nemesis666999
hallo
deinen oben beschriebenen spritverbrauch habe ich auch in der stadt... nur mit dem unterschied das ich einen 750iL habe.
das ist ist bei deinem auto definitiv zu viel!
markus
hallo markus
dann bist du aber forsch unterwegs, mein fuffi verbraucht in der stadt
17 -18 l, ich fahre allerdings immer schön gemütlich und lasse ihn von
ampel zu ampel rollen. ich denke manchmal, ob der marburger bürgermeister
wohl nebenher noch eine ampelfabrik hat..... eine nach der anderen..... schrecklich......
viele grüsse
peter
Alt 28.03.2006, 19:22   #13
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Zitat von peter becker
hallo markus
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
den Verbrauch von Dir hätte ich auch gerne in der Stadt. Hab leider auch gute 20 l zur Zeit. Aber das Problem ist wahrscheinlich eher die Größe der Stadt. Nach gut 2,5 km bin ich da bei mir von Ortschild zu Ortsschild durch und ansonsten komme ich ja kaum über 30 km/h, da sehe ich das schon ein.
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:03   #14
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Über 20 L ist schon extrem heftig, ich nehm mal an du hetzt nicht von Ampel zu Ampel!
Ich persönlich glaube auch dir "entfleucht" der Kraftstoff irgendwo aus einer Leitung, ist es denn so gravierend mit der Lambdasonde??
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:21   #15
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
habe auch einen 735i R6 Bj.7/87. Habe allerdings beobachtet, daß der Stadtverbrauch bei mir jeweils im Sommer, bei gleicher Fahrweise, so bei 14-15L liegt, während er doch im Winter bei 17- 18L liegt. Wobei ich nicht besonders zurückhaltend, sondern eher ganz normal fahre.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 20:27   #16
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Bei einer defekten bzw. gealterten Sonde kann man von 10-15% Mehrverbrauch ausgehen. Die Dimension des hier geschilderten Mehrverbrauchs ist weit darüber.
Die Idee mit dem Sonden-Recycling find ich sehr interessant und kreativ. (Ein dicker Daumen an norwegian ) Würde mich sehr interessieren, ob es wirklich eine akzeptable Sonde ergibt. Bislang ist mein Wissensstand der, daß es zwei gleichzeitig auftretende Alterungsprozesse an der Sonde gibt.
1) Ablagerungen (führen zur Sondenträgheit)
2) Alterung / Dotierungsschwund (Yttrium) lässt Spannung absinken (im Extremfall unter 500mV, dann kaputt)
3) Heizungsdefekt der Sonde
Aber das Multimeter zeigt ja eindeutige 900mV. Daher wirkt sich wohl oft nur 1) auf die Sonde aus.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Geändert von Jensemann (28.03.2006 um 20:31 Uhr). Grund: 3) vergessen :)
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 17:52   #17
Thunderbird
Gruß Jens
Hallo Jens,
also das es funktioniert kann ich eindeutig bestätigen. Bei einem Bekannten, auch 750i, habe ich das auch mit dem Ausbrennen gemacht. Danach war die Trägheit verschwunden und der Spritverbrauch ist im Durchschnitt um 2,1 Liter gesunken bei der gleichen Fahrstrecke. Bei mir hatte ich dummerweise schon vorher neue verbaut.
Gruss Torsten
Alt 29.03.2006, 18:01   #18
Jensemann
Hallo Torsten,
das ist ja Klasse! Würde mich echt interessieren, ab wann die Alterung (Spannungsabfall) überhaupt kritisch wird. Bosch spricht ja von einer zu erwartenden Lebensdauer von ca. 120tkm.
Ich habe auch grad gewechselt und ebenfalls einen deutlichen Minderverbrauch feststellen können. Offenbar war kurz vorher die kritische Grenze einer Sonde erreicht worden (die Bank lief fett, Sonde schwarz). Ich habe aber sehr gut eingekauft und beide nagelneuen original Sonden für zusammen grade mal 70 Euro bekommen. Da lohnen Experimente nicht (red ich mir ein ) Die alten Sonden habe ich an Bastler weggegeben.
Gruß Jens
Zitat von Thunderbird
Hallo Jens,
Gruss Torsten
Alt 29.03.2006, 18:42   #19
ORainer
Benzinbeseitiger
Angenommen der Motor läuft zu fett, dann müsste sich das doch auch auf die Abgaswerte auswirken oder?
Alt 29.03.2006, 18:48   #20
Jensemann
Genau; tut es auch; Der Kat arbeitet suboptimal (da kein Restsauerstoff und verrußt). Übliche Schadstoffe sowie CO sind erhöht.
Wenn man damit zur AU fährt, ist man genötigt, akut neue (teure) Sonden einbauen zu lassen, anstatt es selbst zur rechten Zeit kostengünstig abzuwickeln.
Gruß Jens
Motorraum: Hoher Benzinverbrauch deceptor BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2006 00:14
Benzinverbrauch Standheizung? 7erAce BMW 7er, Modell E38 19 17.11.2004 10:41
Kühlwasserverbrauch genauso wie Benzinverbrauch??? bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 9 27.02.2004 18:34
Benzinverbrauch 745 Paulus BMW 7er, Modell E65/E66 18 27.11.2003 20:40
740i Benzinverbrauch mit Fahrradheckträger !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
