Alt 20.01.2006, 13:25   #1
Zitat von nclb-blueman
Ja! Die Antwort steht auf der ersten Seite diesen Theads!
Hi - da steht wie man die NEBELSCHEINWERFER demontiert!
Ich hab das Standlicht aber in den Hauptscheinwerfern integriert!!
Du Nicht?
peter
Alt 20.01.2006, 13:35   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Und die Stoßstange..., damit du die Hauptscheinwerfer ausbauen kannst und an die Standlichbirne rankommst...! Ich fahre zwei E32..., da ist die Technik noch etwas anders...!
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 14:38   #3
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hallo Peter,
da ich mir selbst schon mal darüber Gedanken gemacht habe, was denn wäre wenn eines meiner Standlichtbirnchen den Geist aufgibt, habe ich mir folgendes aus Beiträgen hier im Forum und PNs zusammenkopiert:
"Also mit etwas Vorsicht geht es auch ohne komplette Demontage der Stoßstange :
Oben im Motorraum alle Schrauben lösen. Unten im Radkasten auch.
Dann gibt es noch zwei Plastikstifte auf beiden Seiten unter dem Radkasten an der tiefsten Stelle der Stoßstange.
Ich habe keine Ahnung warum die Stoßstange dann noch nicht abfällt aber wenn alle Schrauben der Scheinwerfer
gelöst sind kann man die Stoßstange vorsichtig nach unten drücken und man bekommt den Scheinwerfer 'rausgezogen.
Beim großen Stecker am Scheinwerfer muß man übrigens erst einen 'Aufsatz' nach oben schieben,
dann kann man den Stecker nach hinten abziehen.
Auch die E65 Stoßstange ist nur eine Stoßstange.....diese wird auch so abmontiert, wie bei anderen Autos.
Alle Schrauben sind sichtbar, bis auf die hinter den NL Scheinwerfer....also die raus machen.
Die Schrauben sitzen im Radkasten, unter der Stoßstange.....und oben im Motorraum.
Wenn Du die neue schon da liegen hast, dann geht es noch einfacher, da man sieht wo die S-Stange befestigt ist.
Es sind nur ein paar Schrauben zum Aufmachen...Neblis raus....fetisch.
Die Stoßstange ist ganz leicht, da nur die "Aussenhaut" abgenommen wird."
Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter. Du kannst ja mal berichten ob alles so geklappt hat wie es oben beschrieben ist, denn ich kam zum Glück noch nicht in die Situation das ausprobieren zu müssen.
Viel Erfolg beim Schrauben!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 23:51   #4
Hallo The Brain!
Ich werd es mal versuchen - und berichten!
Weißt Du welche Birnchen dort benötigt werden?
Erstmal Danke!
peter
Alt 26.01.2006, 15:18   #5
TheBrain
Soweit ich weiss sind das ganz normale Halogenbirnchen. Aber keine absolute Granatie. Im Handbuch steht davon ja sowieso nichts, also höchstens mal bei jemand nachfragen der das schonmal ausgetauscht hat oder bei BMW selbst.
Die Halogenbirnchen von Osram nennen sich 12V 5W-GS. Wären dann sogar welche die weisses Licht erzeugen. Kostet das Paar 14,95€ bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.symparts.de/productdetail...hybris.jakarta
Falls Du lieber das gelbliche Licht magst kannst Du irgendwelche nehmen, hauptsache Halogen.
TheBrain
Geändert von TheBrain (26.01.2006 um 15:28 Uhr).
Alt 26.01.2006, 15:25   #6
TheBrain
So müsste es dann aussehen:
Dateityp: jpg Scheinwerfer.JPG (46,0 KB, 102x aufgerufen)
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Hab jetzt Hella Xenon orginal Scheinwerfer, aber 4Kabel????? McQueen BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
