Alt 26.09.2005, 01:13   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Das sind garantiert die Handbremsbeläge die sich nach ner zeit auflösen und die restlichen krümel dann drin rum fallen oder der Rost, der da drin schon am arbeiten ist. einfach mal Rad runter, bremssattel ab, Inbus-Schraube an der Scheibe rausschrauben und dann die Scheibe abnehmen un mal reingucken. Evtl. stimmt das Spiel der Handbremse nicht. Da die einen automatischen Nachsteller hat kann auch da was defekt sein. Haste das beim Händler machen lassen? Wenn ja, sofort zurück un machen lassen. Wenn nee, reingucken. Wenn die Scheibe schwer runter geht, also an den Bremsbacken hängen bleibt, ist sie garantiert zu stramm eingestellt. Oder das Auto mal aufbocken und an den Rädern drehn und schaun, ob sich das Rad leicht nach vorne und hinten drehn lässt oder ob´s rückwärts schwerer geht. Kann auch nur sein, das Die Kanten der Bremsbacken mal gebrochen werden müssen....einfach mal reingucken, da wird sich schon was finden .
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen machen Geräusche esau BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2005 14:51
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 12:31
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
