Alt 30.07.2005, 13:59   #11
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Bear300lbs
Hallo BMW-Freunde;
der Vorbesitzer meines Wagen hat bei einer Reparatur die Zylinderkopfdichtung erneuert, aber leider Das Spülen der Wasserkreislaufs vernachlässigt. Es war Öl in´s Kühlwasser geraten. Ich will auf jeden Fall vor dem Winter, wenn es gilt, Glykol aufzufüllen, den Wasserkreislauf & Ausgleichsbehälter so sauber wie möglich bekommen. Nur wie? Könnt Ihr mir Tipps geben?
Oel mischt sich nicht mit Wasser, mit selber machen ist da nicht viel.
Wenn Du jetzt im Sommer kein Problem hast, mit der Motorkühlung, hast Du im Winter erst recht keines.
Alt 30.07.2005, 14:29   #12
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Ölemulsion
Da kann ich dir aber Motoren mit Ölwärmetauscherschaden zeigen,
wo du den "Ölbrei" mit dem Löffel aus dem Ausgleichbehälter holen
kannst!
Wasser und Öl mischt sich nicht?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 14:43   #13
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Zitat von Matthes
Lass uns wissen,ob und wie es wirkt.
Matthes
Mach´ich! Mit der Kühlung habe ich übrigens kein Problem; die Anzeige geht auch mit Wohnwagen im Schlepp nicht über die Mitte hinaus. Vielen Dank für Eure Tipps...
Gruß... Bear300lbs
Geändert von Bear300lbs (30.07.2005 um 15:43 Uhr).
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 15:12   #14
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
Der Reiniger wird oftmals in Autozubehörläden angeboten.
Evtl. auch im Baumarkt.
Viel Erfolg
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öl im Wasserkreislauf? Tobeco BMW 7er, Modell E23 9 17.11.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
