Alt 01.03.2005, 07:54   #31
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Zitat von didi730
@Lex
komplett innen und außen?
all inclusiv bitte
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 19:09   #32
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von Lex
all inclusiv bitte
Schon notiert
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 21:07   #33
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Hätte da noch einen sehr wichtigen Anschluss Tipp für alle Türgriffinnenbeleuchtungs umbauer!
Man muss darauf achten das die Masse leitung der LED nicht an dem Fensterheber schalter (betr.nur Fahrerseite) angeschlossen wird, da sonst Fehlfunktionen in der Komfortschliessung des Fensters auftreten werden.
Dh. wenn ihr die Masse dort abgreift werdet ihr das Fenster auf der Fahrerseite bei eingeschaltetem Abblendlicht nicht mehr über die Komfortschliessung bedienen können.
Das liegt daran das eine Led den strom nur in eine richtung durchlässt.
Abhilfe: Masse entweder an der Karosserie abgreifen oder an der fußraumleuchte, (Dazu müsst ihr wahrscheinlich die Türpappe abmachen) und den Plus immer vom Fensterheberschalter Grau/Rot abreifen.
Wie gesagt betrifft nur die Fahrerseite!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schöne Grüße und gutes gelingen wünscht euch der Erfinder der Türgriffinnen und außenbel.
Alt 01.03.2005, 21:19   #34
didi730
BMW? Is lang her
Hallo Driver,
danke für den Tip, den hattest Du mir ja schon damals gegeben.
Ich habe bei @fish jedoch nicht dieses Phänomen.
Andererseits frage ich mich,
wer das Licht am Wagen anläßt und die KOmfortschließung betätigt.
Wenn ich an der Tanke z.B. kurz den Wagen abschließe, nutze ich nicht die Komfortschließung um Schiebedach und Fenster zu verriegeln.
Nichts deston trotz, ist Dein Hinweis auf alle Fälle hilfreich
An dem Massekabel werde ich in den Umbausätzen auf jeden Fall ein Ringkabelschuh krimpen. Wenn es dann jemand trotzdem an die Masse des Schalters legen will, kann er den Kabelschuh abschneiden und mit den mitgeleiferten speziellen "Schmarotzerklemmen" anschließen.
Danke nochmals
beste Grüße an den Erfinder der Griffumbauten
Dietmar
Alt 01.03.2005, 21:33   #35
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
@didi730
Ich denke wir haben uns da etwas Missverstanden!
Mit komfortschliessung meinte ich das öffnen bzw. schliessen des fensters ohne das man dauernd mit dem finger auf die Fensterheber taste drücken muss (selbsthaltung).
Hatt nichts mit der Fernbedienung zu tun.
Hoffe das alle unklarheiten jetzt beseitigt sind.
Ps. Probier doch mal bei @fish ob die funktion noch vorhanden ist.#
Alt 01.03.2005, 21:44   #36
didi730
BMW? Is lang her
Hi Driver,
ja da lag wirklich ein Mißverständnis vor, sorry.
Ich klär das gleich mal mit Marco.
Alt 01.03.2005, 21:44   #37
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Driver,
Du meinst also die Mautfunktion, festes Drücken des FH-Schalters bis es selbstätig rauf & runter fährt??..werde es mal kurz checken gehen, und mich gleich wieder melden...
stay tuned...
Alt 01.03.2005, 21:58   #38
fish
..die olle Grete
..so habe es gerade getestet, die Mautfunktion geht mit eingeschaltetem Abblendlicht bei ALLEN Fenstern einwandfrei!!!
Alt 01.03.2005, 23:42   #39
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Frage Tipp?
Wie schaut es eigentlich mit so einer Art Heimleuchtung aus? Ich glaube die Fahrzeuge ab 2000 haben das oder irre ich mich?
Beim Mercedes kenne ich es halt. Steigst Du aus, bleiben die Nebel-SW noch eine gewisse Zeit an. Ebenso bei der Funkfernbedienung, beim Aufschliessen.
Gibt es hier vielleicht auch noch "Habenbedarf"?
mfg Erich V8
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 01.03.2005, 23:50   #40
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
kannst du auch beim Bimmer freischalten lassen, ab BJ. ????
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Einbauaktion Türgriffbeleuchtung (Innen + Aussen) fish BMW 7er, Modell E38 48 14.03.2011 06:00
Frage wegen beschlagener scheiben innen ? 331BK Autos allgemein 4 08.12.2005 06:15
Wer könnte den mal unter die Lupe nehmen? Kabak BMW 7er, Modell E38 66 10.09.2005 11:12
Facelift innen und aussen.... ferri BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 23:14
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
