22.08.2004, 09:13
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Zitat von Mick
Für Deine Ausstattungsvariante wäre nach meinem Verständnis allerdings der Schalter Nr. 61 31 1 388 476 der richtige
Mick
Das ist die richtige Nummer. Preis um die 60,00 €
mit Grüße
MAZIAR
22.08.2004, 12:28
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Nun?!
Hallo Gemeinde,
@Maziar: Ich denke auch, nur weiß ich nicht wofür der kleine Stecker - der nicht paßt - dann da sein soll. BC vielleicht? Beim alten Schalter ist der angesteckt und einpolig. Beim neuen ist er zweipolig und paßt somit nicht. Soll ich es einfach versuchen? Ich habe ein wenig Angst um die empfindliche Elektrik (Elektronik).
Nachdem ich kürzlich 380,- Euro für eine neue Klimasteuerung zahlen durfte bin ich etwas vorsichtig (die ist allerdings nicht durch mein Verschulden defekt gewesen).
Mmmmmh, ich hadere noch ein wenig.
Ich melde mich dann nochmal, Olli
22.08.2004, 13:46
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
29.08.2004, 12:19
Nun paßt es!
Hallo Gemeinde,
nachdem ich am Mittwoch nun den richtigen Schalter (8 350 693 Mick hatte ihn schon heraus gesucht) erhielt, baute ich diesen Gestern ein. Alles paßt und funktionert auch wieder.
Defekt war übrigens die Blinkersteuerung links. D.h. wenn man links geblinkt hat, ist das Blinklicht links angegangen (dauerhaft) und konnte nur durch "wildes" rechts Blinken (wenn überhaupt) wieder ausgeschaltet werden.
So, jetzt muß noch die neue Abgasanlage angebaut werden - dann geht es zur HU/AU.
Mal schauen, da ich immer noch mit der 1.Tankfüllung in diesem Jahr herum fahre (oder viel mehr stehe) bin ich zu dem Entschluss gekommen, es mal eine Zeit lang ohne Auto zu versuchen. Wenn es soweit ist werde ich das Auto mal hier anbieten.
Gruß aus München, Olli
28.12.2004, 19:52
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Olli,
ich habe mich entschlossen, den BC nachzurüsten.
Beim Blinkerschalter blick ich aber noch nicht ganz durch. Auch mein (wirklich stets hilfsbereiter und freundlicher) Freundlicher ist ratlos.
Der Schalter mit Teilenummer 61 31 8 350 693 sollte nach Deiner Aussage in meinen 730iA M60 mit Airbag ohne el. Lenksäule passen.
Im Edeka steht, dass er in Fahrzeuge mit Airbag ohne el. Lenksäule passt. Allerdings steht dort nichts vom Bordcomputer. Kann ich mit diesem schalter den BC bedienen?
Ich danke Dir und jedem, der mir weiterhelfen kann, sehr für hilfreiche Auskünfte!
Schönen Abend noch!
