01.11.2025, 19:02
Fahrzeug: KVG Kassel
Gute Markenzellen kaufen (muß nicht bei BMW sein).
Hatte auch mal Billig-Zellen vom Flohmarkt genutzt, und da zickte die Fernbedienung schon mal gerne.
03.11.2025, 19:14
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Sind neue Vartas drin, geht totzdem zu 98% nicht ab zu schliessen.
Verschleiß in der Schlüsselplatine?
Hab leider nur 1 Hauptschlüssel, und BMW rückt keine mehr raus...
04.11.2025, 16:51
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Dann hoffentlich nicht die Billigen in 10er Pack. Da musst Du schon die ganz teuren nehmen.
04.11.2025, 17:08
Muß nicht unbedingt sein; schmutzige Kontakte reichen da oft schon aus.
Hatte das mal bei einer Fernbedienung für unsere Dienst-Garage.
Da hatte sich mit der Zeit Schmutz auf den Kontakten unter den Tasten angesammelt, und dann funktionierte das nicht mehr.
An die Platine kam man aber leicht heran.
Habe dann alle Kontakte vorsichtig mit etwas Isopropylalkohol gereinigt, und da ging das wieder.
05.11.2025, 08:49
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich habe mir eine Knopfzelle Batterie 2016, vom Rossmann gekauft, ist so eine Hausmarke gewesen.
Das hat keine Veränderung gegeben.
Ich werde es einfach mal über BMW probieren.
Vielleicht sind die Batterien anders wie im Zubehör.
05.11.2025, 09:27
Die kleinen Druckschalter im Schlüssel haben 4 Anschlüsse. Das sind zwei unabhänige Kontakte. Steht denn fest das beide Kontakte ordentlich arbeiten? Wegen den Batterien, bei BMW gibt es die Varta die im freien Handel auch zu kaufen sind. Keine Sonderausführung oder so was.
04.11.2025, 17:07
My Car is my Castle
Sind ja Nagelneue Vartas drin, und wollte zu Testzwecken trotzdem nochmal Neue beim "freundlichen" (Niederlassung!) käuflich erwerben,
aber die sind nur bestellbar!
Die haben nicht mal Knopfzellen in Ihrer Batterie Schublade.
Bin mal gespannt ob die FB funzt,
wenn ich die überhöhte BMW Rechnung dann irgendwann bezahlen darf.
it´s Magic...
Gibts hier im Norden jemanden der mir einen 2. Hauptschlüssel anfertigen/Programmieren kann?
Hybrid-Darstellung
