Alt 05.02.2025, 08:10   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Macht die infrarotscheibe gut was aus?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Also lohnt es sich auch diese zu tauschen oder nicht unbedingt?
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2025, 08:15   #2
Markus525iT
Ich habe den direkten Vergleich - allerdings auch schwarzes Auto zu silber.
Man merkt es durchaus, das Fahrzeug heizt sich nicht so auf in der Sonne.
Allerdings hat das auch einen Nachteil - im Winter muss man gefühlt mehr heizen, da es von den Scheiben her immer kalt ist.
Die Heckscheibe gehört aber eigentlich auch getauscht (und die kleinen Scheiben) wenn man es komplett haben will.
Die Frontscheibe ist schon eine Klimakomfort Scheibe?
Markus
Alt 05.02.2025, 10:17   #3
bmw-master1979
Hamann7
Codieren brauchst du das nicht,
kann auch wenn du es Richtig machst, später Erfolgen.
Auswirkungen wirt es keine haben!
Und Ja, das ist ein Himmelweiter unterschied.
Ich habe komplett umgerüstet (Alle Scheiben)
An der Frontscheibe merkt man das extrem, vorallem wenn man Leder Amaturenbrett hat.
Fakt ist: Es lohnt sich auf jeden Fall
MFG Laki
Alt 05.02.2025, 11:59   #4
Keinanderer
MFG Laki
Okay gut zu wissen.
Kann man die Seitenscheiben erkennen, welche die Klimakomfort ist und welche nicht?
Ist die Klimakomfort Seitenscheibe eine Doppelglas und die anderen alle eine dicke Scheibe?
Oder steht auf den Seitenscheiben auch IR drauf oder so?
Geändert von Keinanderer (05.02.2025 um 12:17 Uhr).
Alt 05.02.2025, 12:33   #5
bmw-master1979
Hamann7
Okay gut zu wissen.
Die haben eine Teilenummer drauf
Sind Doppelverglasung und man erkennt sie an einer weißlichen zwischenfolie.
Die Schutzverglasung ist auch Doppelt, hat aber einen scharzen oberen Rand.
Ein Freund von mir hat einen VFL zum Ausschlachten mit Schutzverglasung, bei interesse kannt du dich ja melden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...18549-223-4958
MFG LAKI
Alt 05.02.2025, 16:52   #6
Markus525iT
Okay gut zu wissen.
Aufdruck gibt's keinen bzw schwer zu erkennen auf Fotos.
IR Verglasung hat umlaufend einen klaren Rand, nach ca 5mm sieht man die Folie. Außerdem sind die Aufnahmen anders, wo sie mit dem Motor/Gestänge verbunden sind.
Bei VSG sind die separat und aus Kunststoff, bei ESG direkt ins Glas integriert
Hier mal VSG:
Schwarze Aufnahmen unten, umlaufender Rand
Und hier ESG
Ohne Aufnahme bzw ins Glas integriert
Dann gibt's noch Schutzverglasung, nennt sich auch Sentryglas. Die hat wie schon geschrieben einen schwarzen Rand. Das Sentryglas hat imho keine IR-Eigenschaften
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.onderdelenzoeker.nl/voor...241258-1665771
Und es gibt noch die Sonnenschutzverglasung, die ist stark grün getönt. Die gibt's aber nur hinten und nur als ESG.
Wenn man Sachen 100% macht, codiert man. Ist ja gleich passiert.
Markus
PS: Lesestoff zur eher unbekannten Schutzverglasung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kunststoffforum.de/infor...e-von-bmw_1907
Geändert von Markus525iT (05.02.2025 um 17:10 Uhr).
Alt 08.02.2025, 21:44   #7
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ich finde auch, dass man es extrem merkt.
Vom E65 mit Verbundverglasung zu einem F01 ohne kommend, war klar, ich rüste nach
Die Wirkung im F01 ist m. E. aber deutlich schlechter.
Beim Codieren des F01 meine ich aber, dass auch das IHK Bescheid wissen möchte, ob Klima-Komfort-Verbund vorhanden ist, nur die Frontscheibe, alles oder nichts.
Vielleicht ist es beim E65 auch so.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2025, 22:55   #8
Markus525iT
Die Codierung der Klima ist tatsächlich ein guter Hinweis. Aber im E65 spielt das tatsächlich keine Rolle, da gibt es keinen Codierparameter.
Der Fernlichtassistent will allerdings codiert werden ob man Klimakomfortfrontscheibe oder nicht hat - für die Seitenscheiben spielt das logischerweise keine Rolle.
Bleiben wie gesagt die Türmodule.
Akustisch merke ich im E65 keinen Unterschied. Das ist aber auch plausibel, da die Glasdicke nahezu identisch ist zwischen VSG und ESG. Und die Folie in der VSG Scheibe hat keine Akustik-Eigenschaften.
Hinsichtlich IR-Reflektion - ja, ist anders, besser. Aber leider im Winter eher negativ, da das Fahrzeug sich nicht so gut aufheizt durch die Sonne und die Seitenscheiben viel Kälte abstrahlen.
Markus
E32-Teile: Seitenscheiben JFV12 Biete... 0 18.04.2021 20:56
E32-Teile: Seitenscheiben DWA BMWHarald Biete... 8 03.03.2012 10:44
E32-Teile: Seitenscheiben E32 iL onkel-ronnie Biete... 0 02.09.2009 01:23
Karosserie: Seitenscheiben Guzzi BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
