Alt 17.12.2024, 13:58   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Auto war tot heute morgen und 1 Blinker leuchtet.
Wie die Überschrift schon sagt, wollte ich mein Auto starten heute morgen und es absolut tot, konnte es nicht einmal öffnen mit der FFB.
Stand jetzt einige Tage im trockenen, aber das sich Batterie so sehr entleerte, war mir schleierhaft, weil wirklich kalt ist es nicht.
Ok, mit dem Schlüssel Wagen geöffnet und Batterieladegerät angehängt.
Sah gleich, nur auf Stufe 2.
Was mir dann noch auffiel.
Blinker fahrerseitig leuchtet dauerhaft. Und auch fahrseitig Licht für Rückwärtsgang.
Was kann das wieder sein? Lampenschalter im Wagen war auf Aus.
Naja, erst einmal laden und dann schauen.
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, was das sein könnte.
Gruß Achim
Alt 17.12.2024, 14:36   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Geht dein Standlicht noch? Wenn das Standlicht nicht geht schaltet das Auto einen Blinker auf Dauer um da auszugleichen.
Den Rückwärtsgang Licht kann ich mir nicht erklären
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2024, 14:40   #3
Puddlejumper
Batterie ist abgehängt zum laden. Wenn sie voll ist, werde ich sehen wie das Auto reagiert.
Alt 17.12.2024, 16:32   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Normal, wenn Batterie so tot.
Alt 18.12.2024, 13:36   #5
Puddlejumper
Batterie über Nacht geladen und alles wieder gut. Die war wirklich tot nach einer Woche Stand. Vielleicht habe ich einen Verbraucher, der nachts TV schaut und nicht schlafen will.
Alt 30.12.2024, 06:57   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das mit dem Blinker und dem Rückwärtsgang- Licht hatte ich auch wo nach meiner Motor- Op die Batterie tot war. Scheint also normal.
Alt 13.01.2025, 12:26   #7
Puddlejumper
Also Batterie geladen, wobei ich sie nicht ganz voll bekomme. Auto funktionierte wieder. Nach 3 Tagen Standzeit wieder total leer.
Ist schon die 2. Exide, seit ich den Wagen habe. Ich lasse jetzt die Finger davon.
Habe hier noch meine original Batterie stehen von BMW, die 92 AH mit 850 Ampere. Da sie nie ganz tot war, behielt ich sie für Notfälle. Steht schon Jahre und hat immer noch Saft. Hab das Ladegerät eben angeschlossen (CTek) und ist schon auf Stufe 4. Zumindest kann ich später den Wagen starten.
Dann muss ich erst einmal schauen, ob ein Verbraucher aktiv ist und von der Batterie im Ruhemodus Strom zieht oder ob die Exide wirklich hinüber ist.
Hatte schon mehrmals Probleme mit dieser Batterie.
Bin echt geneigt, eine originale von BMW zu kaufen, kostet über 300 € und eben fand ich Originale Batterien von BMW und VW als B-Ware, wegen Kratzern etc. Kostet nur einen Bruchteil und man bekommt 2 Jahre Garantie.
Werde ich versuchen.
Denn die Originale Batterie hielt so viele Jahre ohne Probleme. Und jede andere, sei es Banner oder Exide, hält nie lange.
Alt 13.01.2025, 15:48   #8
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn die Batterie nach 3 Tagen leer ist und du sie vorher geladen hast (wenn auch nicht ganz voll), dann ist die Batterie nicht das Problem. Damit zerlegst du halt in kurzer Zeit auch die BMW Batterie.
Du wirst irgendeinen Verbraucher haben, der die leer zieht
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2025, 15:52   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Wo gibt es originale BMW Batterien als B-Ware
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2025, 16:56   #10
Puddlejumper
Hab anscheinend die letzte gekauft: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.akkuteam.de/Batterien/S...alteile-B-Ware
Heute morgen 11:38 Spawn BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2010 16:27
Heute morgen um 4:50 thevanner BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2006 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
