Alt 24.09.2024, 03:07   #1
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Möchtest du an der Kolbenbodenkühlung etwa sparen?
Die mach' ich sogar bei kleinen M10 Zwo-Litern rein... bei anderen sowieso ... und beim Turbo ein absolutes Muss...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www2.pic-upload.de/img/36708880/P7300032.jpg
Habe völlig vergessen zu antworten. Ich würde eher nicht den Lagersitz für die Kolbenbodenkühlung anbohren. Man kann auch die „Hauptschlagader“ anbohren wie es beim B44 und den ganzen S Motoren gemacht wurde, dort sogar teilweise doppelt. Die Lagergasse ist bei BMW nicht gerade für Robustheit bekannt. Da würde eher mehr Öl als weniger helfen.
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2024, 10:01   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Düsen öffnen erst bei rund 2bar, somit geht auch nichts unnötig verloren, der Öldruck sinkt nicht ab.
Übrigends sind das originale BMW Düsen und genau so sind sie dort auch verbaut... nur halt in historischem Material wie beim 745er oder is...
Wenn ich mir genau die alternative Version mit der Ölgasse angucke...: ein Röhrchen mit Gewindenippel freistehend unter dem Kolben wo alles und jedes Kondensat dran runterläuft, nur immer reinbieselt und trotzdem treffen soll.
Da ist so eine Injektordüse von der Zielgenauigkeit und dem 2bar Start absolute HighTec ...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2024, 14:21   #3
Boala
Da könntest du recht haben die vom m62b44 sind einfach offen. Wobei es die in der Bauform auch mit Feder und Kugel gäbe, wäre vermutlich sinnvoll.
Motorraum: LMM Aufbau CMYK BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2017 10:17
Werkspanzer B6 in Aufbau Meerbusch BMW 7er, Modell E32 16 18.09.2013 11:23
Elektrik: Aufbau MOST Ring The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.03.2012 10:57
Motorraum: Aufbau Pentosinbehälter Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2007 14:19
Elektrik: Airbag und wie ist der Aufbau? stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
