Alt 29.08.2024, 22:27   #11
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Der Widerstand ist tatsächlich ein BMW Teil.. ich hoffe, der Mehrpreis ist die Sache wert..
Falls jemand noch eine Idee hat, immer her damit
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2024, 07:56   #12
E38V894
Spricht eigentlich etwas dagegen, nach dem Tausch des Widerstands bei demontiertem Armaturenbrett das Gebläse testweise laufen zu lassen?
Alt 30.08.2024, 09:17   #13
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Warum willst du es laufen lassen?
Zur Überprüfung wird das bestimmt gehen, du könntest es ja auch mal kurz laufen lassen und schauen ob du nochmal genau sehen kannst woher der Rauch kommt.
Aber bedenke alle Kabel richtig anzuschließen und keinen Kurzschluss zu verursachen, dann sollte das kein Problem sein
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2024, 10:05   #14
E38V894
Genau das meine ich, auf jeden Fall zur Kontrolle, ob alles funktioniert..es wäre ärgerlich, da im Nachgang nochmal ran zu müssen.
Alt 30.08.2024, 10:28   #15
Patrickkosior1
Würde ich auf jeden Fall so machen, berichte gerne ob es daran lag, da mir sonst in dem Bereich nichts bekannt ist was da schmoren könnte
Alt 01.09.2024, 16:36   #16
E38V894
Armaturenbrett ist raus, irgendwie habe ich mir den Widerstand anders vorgestellt.. Wie bekomme ich den da raus?
Alt 01.09.2024, 16:49   #17
E38V894
Okay, hab ihn.. er wird durch den Beifahrer Fußraum rausgefädelt.. Armaturenbrett hätte drin bleiben können
Alt 01.09.2024, 17:29   #18
Patrickkosior1
Hi, ach nein oder das Brett hätte drin bleiben können ?
Was ein scheiß war es viel Arbeit das Brett auszubauen ?
Riecht der Widerstand verschmort oder verschmolzen ? Mal geprüft ob der Qualm da tatsächlich von kommt ?
Alt 01.09.2024, 17:50   #19
E38V894
Kennt jemand einen alternativen Hersteller zu BMW?
Es ist wohl der Gebläsemotor selbst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=KaHHz6OOVP0
Alt 01.09.2024, 17:52   #20
Patrickkosior1
Oh okay, das sind dann eventuell die Kohlen das die abgenutzt sind, schau mal ob du diese Kohlen einzeln bekommst, die lassen sich tauschen, man könnte auch andere Kohlen verwenden müssen nicht zwingend dafür sein, haben das bei unserem 200er Audi auch gemacht und bei meiner zusatzwasserpumpe vom e38.
Stichworte
lüftung gebläse rauch
Motorraum: Extremer Ölverbrauch, schwarzer Rauch, Falschluft - KGE? B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 47 12.08.2015 22:56
Abgasanlage: Beim Gas geben kommt schwarzer Rauch arben77 BMW 7er, Modell E65/E66 35 24.04.2011 18:03
Schwarzer Rauch! nerko BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2007 13:51
Schwarzer Rauch ? rpiano BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2007 15:27
Abgasanlage: Schwarzer Rauch DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 8 11.11.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
