Alt 06.08.2024, 17:14   #71
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
Kosten für alle vier : knapp 15€
Hast da nen Link von?
Und technische Frage, wie funktioniert das "in jeder Position stehenbleiben"?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.08.2024, 18:00   #72
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Nur einmal eine Frage.
Hat jemand eine Idee wie man die untere Mutter
gegenhalten kann. Meine dreht sich bei der hinteren Tür mit.
Bzw. welche Schlüsselweite das ist, dann würde ich den entsprechenden
Schlüssel warm machen und um 90° biegen.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2024, 18:01   #73
Markus525iT
gegenhalten kann. Meine dreht sich mit.
LG Dirk
Gar nicht, die ist verschweißt (und bei dir wohl abgerissen).
Markus
Alt 07.08.2024, 19:29   #74
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
ich weiß nicht ob Links zu solchen seiten gern gesehen sind, hab dir mal eine PN geschickt dafür
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2024, 20:10   #75
dirk750
Ich weis,
aber genau deshalb frage ich ja nach der Schlüsselweite.
LG Dirk
Alt 07.08.2024, 20:15   #76
Markus525iT
Ich weis,
LG Dirk
Ja eben - gar keine. Das ist eine Einschweißmutter ohne Schlüsselweite.
Markus
Alt 07.08.2024, 21:17   #77
dirk750
Alt 08.08.2024, 07:17   #78
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Evtl kommst mit einer kleinen Grippzange zu dem befestigungspunkt des ist so eine 4 Kanntmutter schau mal ob du die damit greifen kannst um den Schraube mit der Hülse zu Lösen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2024, 14:46   #79
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die sind doch schon xmal verlinkt worden, gibt es bei eBay, AliExpress, banggood etc., also kein Geheimnis...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.08.2024, 15:08   #80
Bartho
wenn das so ist, ich habe jene bestellt :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
wie gesagt, die Hülse würd ich OEM (wieder)-verwenden da die neue zu lang ist.
Ansonsten gar keine probleme bei der ganzen nummer
Türbremse defekt ! timo1 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2009 17:59
Karosserie: Türbremse GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2009 18:55
Gegenstück Türbremse spaceballer BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2009 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
