BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 14.07.2024, 13:08   #1
AsiReis
Fahrzeug: BMW 7.50 i BJ: 2016
Standard VTG von BMW G11
Hallo liebe BMW-Fans,
ich fahre momentan einen BMW 750i Benziner, Modell G11, Baujahr 2016. In letzter Zeit habe ich ein Problem bemerkt: Beim Anfahren oder Beschleunigen ruckelt das Fahrzeug leicht. Ich vermute, dass das Verteilergetriebe die Ursache sein könnte. Um sicherzugehen, möchte ich die Sicherung des Verteilergetriebes abziehen.
Leider bin ich mir nicht sicher, welche Sicherung genau das ist. Laut der Tabelle habe ich eine Sicherung gefunden, die als "Allrad F30" bezeichnet wird. Ist das die richtige Sicherung für das Verteilergetriebe?
Zusätzlich würde ich gerne wissen, ob es irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich ohne funktionierendes Verteilergetriebe etwa 3.000 km bis 8.000 km fahre.
Vielen Dank für eure Hilfe!
AsiReis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2024, 23:29   #2
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo AsiReis
Ich fahre ebenfalls einen 750ix aus 2016
Kann mich hier aber leider nur anschließen.
Habe auch das Problem.
Zusätzlich habe ich auch noch ein knackendes Geräusch, wenn ich aus ca. 20km/h mit eingeschlagener Lenkung sehr stark beschleunige.
Vielleicht kann uns ja einer infos dazu geben.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 01:02   #3
AsiReis
Hallo 750_1999,
bei Ihnen denke ich das Problem ganz anderes ist.
Ich vermute bei dir ist entweder der Antriebswelle oder der beim Verteilergetriebe das Kette hat sich verdämmt, dadurch du Vollgas gibst spring das Kette über die Zahnrädern. Weil da des gleiche Problem hatte ich beim meiner GL gehabt, sowie sie beschrieben haben.
Bei meiner ist keine Geräusche zur hören , ich spüre es nur wie er Ruckeln tut.
Wenn ich es wüsste welche Sicherung für VTG ist, hätte ich den Rausgezogen und so getestet ob es doch bei mir an VTG das Problem ist.
Alt 15.07.2024, 10:27   #4
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Hallo. Zum testen kannst du dir auch xDelete holen. Ist eine app fürs Handy. Wenn du noch keinen OBD-Adapter hast brauchst du auch noch einen.
Damit kannst du das xDrive übers Handy abschalten. So kommen keine Fehlermeldungen oder Einträge im Fehlerspeicher wie beim ziehen der Sicherung. So kannst du damit fahren so viel du willst. Alle Systeme am auto funktionieren so weiter fehlerfrei und du hast einen reinen heckantrieb.
Am Handy kannst du dann den xDrive nach belieben ein und aus schalten.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 12:29   #5
AsiReis
Hallo Kuni78,
als erstes möchte ich mich herzlich bei dir für deine Hilfe und Infos bedanken. Ich habe momentan keinen Adapter, aber ich habe mir die xDelete App heruntergeladen. Jetzt brauche ich nur noch einen Adapter, um loszulegen.
Ich habe auf YouTube geschaut, wie die App funktioniert, und soweit ich verstanden habe, muss man möglicherweise eine zusätzliche Lizenz für ca. 200 € erwerben, um die App überhaupt nutzen zu können. Stimmt das?
Ein Freund hat den Carly Adapter. Weißt du, ob die xDelete App mit dem Carly Adapter funktioniert, oder muss ich einen speziellen Adapter von Amazon bestellen?
Zudem würde ich gerne wissen, ob es für das Fahrzeug schädlich sein könnte, wenn ich das Verteilergetriebe über die App deaktiviere. Ich habe momentan wenig Zeit und möchte nächste Woche in den Urlaub fahren. Alle BMW-Services in meiner Nähe sind bis nächsten Monat ausgebucht. Kann ich mit dem deaktivierten Verteilergetriebe etwa 3000 km fahren, um es dann in meinem Heimatland richten oder erneuern zu lassen?
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe!
Alt 15.07.2024, 12:47   #6
Kuni78
Ja eine Lizenz musst du noch kaufen. Der Carly Adapter geht nicht. Der geht über Bluetooth.
Ich habe einen wlan Adapter von MHD. Alternativ geht auch ein enet Kabel mit USB-C Anschluss oder mit USB-C Adapter am Handy. Wichtig wenn du die app nutzt dass am Handy Bluetooth aus ist und der Flugmodus aktiviert ist. Mit Kabel auch wlan aus. Sonst gibt es Probleme.
Für das Auto ist es kein Problem und auch nicht schädlich. Du kannst so ewig fahren. Die Vorderachse wird halt nicht mehr zugeschaltet durch das VTG. Genau so wie es bmw jetzt auch bei den neueren Modellen macht.
Vorteil der app im Gegensatz zur Sicherung ziehen ist eben dass alles sauber codiert ist und durch das abschalten keine Fehlermeldungen entstehen.
Du kannst dann nach belieben den allrad zu oder abschalten.
Und noch eine Info zu Carly. Lass Da bloß die Finger von. Damit hab ich meinen G11 schon still gelegt und musste zu bmw und neue Software aufspielen lassen. Da ging nix mehr. Das muss man nicht haben.
Geändert von Kuni78 (15.07.2024 um 12:52 Uhr).
Alt 15.07.2024, 13:01   #7
AsiReis
ich werde demnächst einen Adapter besorgen. Das klingt wirklich cool, nicht nur wegen der Störung am Verteilergetriebe, sondern auch, weil ich generell den Heckantrieb bevorzuge. Ich bin gespannt, einen Siebener BMW mit Heckantrieb zu fahren, denn das macht einfach mehr Spaß. Im Winter ist der X Drive natürlich praktisch, aber er kommt nicht an den Spaßfaktor eines Heckantriebs heran.
Meinem Sohn soll bloß nicht davon wissen, sonst will er gleich mit dem Auto driften. 😂😂
Ich Danke Ihnen nachmals für die schnelle Infos.
Alt 15.07.2024, 13:07   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man sollte dabei schauen bzw. in Erfahrung bringen, ob das Diff hinten gleich zum Heckantrieb ist - bei manchen Modellen ist das sehr schmal ausgelegt, so dass eine Dauerlösung von xDelete dem Diff schadet (Fahrweise natürlich auch mitbedenken).
Alt 15.07.2024, 13:51   #9
750_1999
Hallo AsiReis
Vielen Dank für den Tip. Mir war nicht bekannt, das im Verteilergetriebe eine Kette ist. Die Antriebswelle kann zu 100% ausgeschlossen werden.
Besonders schlimm ist das knackern, wenn ich mindestens 3-4km über 200km/h gefahren bin. Dann ist das für ca. 5-10min bei jedem anfahren.
Alt 15.07.2024, 19:54   #10
AsiReis
Hallo 750_1999
Ja, die Verteilergetriebe haben innen drin eine Kette, die sich im Laufe der Zeit dehnen kann. Dies führt dazu, dass die Kette über die Zahnräder springt. Bevor du das komplette Verteilergetriebe ausbaust, kannst du am einfachsten überprüfen, ob etwas nicht stimmt, indem du das Getriebeöl ablassen und in einen Kanister füllst. Schau dir das Getriebeöl genau an, ob sich darin Metallspäne oder Metallstücke befinden. Wenn das Zahnrad gebrochen ist oder die Kette über die Zahnräder gesprungen und geschliffen hat, wirst du dies an den Spänen oder Metallstücken im Getriebeöl erkennen.
Bei mir konnte ich genau feststellen, dass im Verteilergetriebe etwas nicht stimmte, als ich Metallspäne im Getriebeöl fand. Sollte dies auch bei dir der Fall sein, bleibt dir nichts anderes übrig, als ein neues Verteilergetriebe zu besorgen. Ich selbst habe mir kein neues, sondern ein überholtes Verteilergetriebe geholt. Bei mir war das Problem am Anfang nur eine gedehnte Kette, die ich erneuern musste, und dann funktionierte alles wieder einwandfrei. Im schlimmsten Fall musst du jedoch ein neues oder ein generalüberholtes Verteilergetriebe einbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
